У кого лучше звук: Alpine iDE-178BT / Alpine CDE-134BT / Alpine CDE-9880R ?
Доброго всем времени суток!
У кого лучше звук из данных г/у?
На текущий момент есть гу 178BT, фронт CS6.5 и штатный тыл.
ГУ и фронт только приехали, еще не ставил.
Структуру системы определю после прослушивания фронта.
Пока даже на вскидку не понятно. На авто ездит девушка, так что звук буду строить без фанатизма.
Вероятно еще будут установлены 4-х канальный усь и саб с минимальным размером короба (2 канала на фронт через комплектные кроссы и 2 канала мостом на саб). Это предел того что будет установлено. Тыл естественно послушаю, но почти уверен что отключю. Поканалки не будет.
То есть будет ли использоваться встроенный усь гу или внешний - еще не известно. Давно не слушал ничего от гу, но может вдруг этого будет достаточно. Наивный)
Есть возможность купить CDE-134BT и CDE-9880R.
У старых Альпов звук лучше, может есть смысл поменять?
Я понимаю что бесспорно звук лучше у 9835, 9853, 9855, 9887...
Но без USB совсем никак.
А CDE-134BT и CDE-9880R сейчас есть в продаже.
Или все эти мысли - масло масляное и в замене нет смысла?)
И второй вопрос, какой усь можно будет взять для связки фронт+саб? Рассматривается только 1 усь, два не вариант.
Знаю с5с, eton500.4.
Из Альфарда ничего не хочу. Наггибал 500.4 как то не понравился.
Заранее спасибо отозвавшимся!!)
полная
перестройка
системы...
Kolyasik3333, 178й и 134й альп, это один хрен но в разных руках, за исключением наличия ВТ. 98я серия в звуке поудачнее.
На счет усей ты тоже верно выбор делаешь, в принципе оба варика хороши
Раз уж начал — побеждай.
Из усей советую посмотреть на e.o.s 4100LE , оч хороший усь в своей ценовой категории, чуть лучше тех что ты рассматривал
штатка:mad1:
Kolyasik3333, а что за саб в планах?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Если саб и будет, то маленький. Какой не знаю. Я в мелких сабах не силен. Багажник регулярно используется, поэтому короб должен быть не большим. Наверно саб 10 дюймов в коробе ЗЯ.
полная
перестройка
системы...
9887+ирод+dls ra40
Нее, нужно именно usb.
ГУ + шнур + айпод + женщина... даже бось пробовать :nea:
Выбор сузился, осталось понять имеет ли смысл 178 на 9880 менять..
Просто достаточно дешево удалось 178 урвать. А теперь думаю не пластмассовая ли это погремушка. Проц с недофильтрами все равно использоваться не будет.
полная
перестройка
системы...
Ну с усями примерно понятно. От 100Вт на канал и поддержка мостового подключения.
А какой саб в эти условия впишется, при питании от 4-х канальника.
Номинал нужен ватт в 300-400 видимо, не больше?
полная
перестройка
системы...
Зачем тебе усь с развитыми фильтрами не для поканалки?возми кап 49 и пользуй для саба +фронт...
Изменено пользователем Joker72
Зачеи тебе усь с развитыми фильтрами не для поканалки?возми кап 49 и пользуй для саба +фронт...
Я сторонник брать все с запасом. Богатые фильтры всегда как то греют душу, пусть и используются во flat :biggrin:
Но тут дело даже не в этом. Сам я киксы серии кап не слушал не разу, но про их качество на уровне Наггибал500.4 слышал много)
Я как то вот надеюсь что cs6.5 с более менее приличным усем хорошо заиграют. Речь исключительно о качестве.
У sqшников "Kicx" вообще чуть ли не ругательное слово:sarcastic:
полная
перестройка
системы...
178 интереснее 9880
Там по крайней мере HPF с изменяемой крутизной на фронт и тыл
Всем огромное спасибо!
Оставлю 178!
Joker, если саб порекомендуешь, буду крайне признателен))
полная
перестройка
системы...
Привет, из тех гу что ты рассматриваешь, я бы 98 серию посоветовал, системка подобная , стоит альп 9855 фронт дд кс 6.5, усь с5с в поканалке, подключал еще кикс и итон на примерку, остановился на с5с, вполне раскрывает этот фронт, итон тоже понравился, ну а кап 49 выйграл немного разве что по громкости, но звук с ним стал совсем другой.Впринципе в мост что дд, что итон нормально сработают, со временем созреешь на отдельный усь для саба, сделаешь поканалку и будет счастье:biggrin:
Я так понял собираешь либо жене, либо девушке, я все что выше перечислил своей поставил в машину, к вопросу о дисках взял с японии айпод классик на 64гб, вопрос с флешкой исчерпан, излишних ветров думаю девушке не надо), саб к примеру gzhw 25x, вроде нормальная музыкальная 10ка, ну или galden rs 10 как вариант.
