кабель с гены на аккум
У меня всегда при заведенной на холодном движке 13.7 или около того. До 14 не поднимается. Хотя сейчас на улице холодно, всего 20 градусов. Автоэлектрик говорит что это нормальное напряжение. Кто что скажет? На счет эммы. Где то я читал в правилах что не проверяют наличие предохранителя на кабеле от гены до аккума ТОЛЬКО в случае если кабель родной. Может я что то путаю, но на всякий случай поставил старый, всё равно он на замере никакой роли не играет
Пункт "защита контактов"
Если провод генератора был заменен, его соединение с генератором и аккумулятором должно
быть защищено от короткого замыкания.
Я тоже сперва по этому пункту подумал про предохранитель. А речь в этом пункте идет о том, что контакты должны быть заизолированы так, что нельзя дотронуться до плюса рукой и все
  • Ответов 131
Мой гена дает 14,2-14,4 при любых оборотах и любой штатной нагрузке(Волговский на 105А плюс стоит диод). Если акб зарядить зарядником до конца, то гена дает 14,7-14,8
а акб какой?гена волговский стоковый?и регулятор напряжения позволяет ему столько отдавать?
кзатэ на 105а - ставится вроде на газели-рефрижераторы,может еще куда. Ставил диод, чтоб поднять напругу на 0,6В
Не замечал чтобы от этого аккум кипел? Спасибо за инфу по правилам эммы. Я подумал что защита от кз это пред
У меня теперь всегда 14,05-14В. Гена старый, мною поменян и отцентрован коллектор, отчищен до блеска котовых шариков. С выносным рэле нет зависимости от температуры:blum1:
ЛЕСОРУБ, куда диод ставить я так и не нашел, ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА!
И пред если мощный гена нада! Тут парень писал про сгоревший диодный мост, доехал на оптиме, сделали ему диодник, завел, поехал и СПАЛИЛ провод от гены к акб :bomb: но там и гена на 260А, ровод вроде кг50....от как то так
в соседнем разделе,тему про напругу почитай.там как раз его обсуждали.я себе такой тоже хочу,но не знаю где в саратове его взять
Что за выносное реле? Сколько стоит и сложно ли установить самому?
просто к щеткам припоялся + 2 провода на новую рэлюху(+от замка и масса)
таким образом мы имеем 2 рабочих РН (один всегда в запасе)
еще бы диодные мосты спараллелить:mocking:
Толку то штои их два нет,если уж обстаятельства сойдутся,то сгорят сразу оба.На мазде когда вышел из строя реле от там был встроенный вместе с щетками,просто вытащил все внутреннсти припаял новый выносной с регулировкой.
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
Внутри генератора провод есть - идет на реле зарядки, вот в разрыв него и ставил
почему оба? Один то просто как щетки используется - тобиш он он отключен от плюса.
Понятно,тогда все впоряде:smile:
Надо тоже будет припаять диод,только вот схемку бы,как именно его паять!
В личку!
