куплю преды ANL Rockford Fosgate 500A
fen0men_77rus
  rea|AHTOXA сказал:
Зачем...??? :unknown:
в рокфорд)))) :biggrin:
  fen0men_77rus сказал:
Ты убил мой моск :biggrin: Андюха ну *** 500, смысл...
Шас смотри вот грубо в пиках у тебя потребление 200 Ампер
Ты ставишь 500, грубо не дай бог КЗ пред целый в усе все выгорает, поверь мне я это видел :facepalm::ireful:
Далее пред сделан для того чтобы своевременно прервать цепь, а у тебя если убдут висеть мастодонты неа 500 ампер это считай КГ 50 перемычка, то у тебя сгорит скорее все вокруг но не пред.
Посему рекомендую начинать с меньшего, например на 150, навалил- выбило
дальше 160 , навалил-выбило и т.д
а так золотая середина 200-250 ампер но не более
:hi:
Team Kicx !
Преды 500 А согласно таблицы устанавливаются на провод сечением 140 или 2 х 70 кв.мм.
Поисковик выдал колбу Rockford Fosgate под пред 200 А,исходя из сечения монтажного отверстия.
Если в колбу будет вставлен провод сечением ниже 140 кв.см,толку от преда никакого.
Согласно таблицы соответствия номинала преда к сечению провода делается так:
сила сечением 000 AWG или КГ-70,преды 250 А.
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Что за штучки самодельные в терминалы вставил? открой секрет
2x SQ hdc 3.112 + DD m3b = ::hair::
Судя по палитре красок ищи тему Rocker на сайте :hi:
Тьфу ты епте а это он и писал ))))
Team Kicx !
блин, парни, у Рокки 4000.1 ШТАТНЫЙ ПРЕД 500А и УСЬ на него расчитан)))) про колбы - базару нет)))
  denis86rus1 сказал:
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1370504&postcount=3
Так сделай по уму,поставь две колбы по 250 А и в них силу соответствующего сечения.
  rocker сказал:
если не ошибаюсь - там лезет только 1 пред (усь высоко на полке лежит - лень лезть смотреть...), он идёт после терминала питания уже в усь.
2 Антонио... я просто про что... когда у меня был 1 ноль в багажник, под капотом хавчик 300, в багажнике 400й и генчик 270дц - рокки жрал 250е преды как здрасти))) благо пацаны с МСК в НиНо мне отрыли на 300а пред - вот он не сгорел) на 200а - так вообще как спички))) на замере (музло) 7 секунд и пыф
Пред преду рознь
Сфоткай пластинку внутри своего преда на 300
У Шока были 300а непробиваемые:biggrin:
Есть фото роковского 500ка?
Андрюха у меня на аку стояли 3 250а каденсы-гавно,поставил 3 200а РФ не один не сгорил и в системе не чего не менял.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
Николай,это как раз говорит,что не гавно, а точно рассчитаны,а РФ дубовые,раз выдерживают при номинале 200 А ток намного больше.
У тебя на АКУ ток потребления какой?
У меня на Стетсе 14-м три колбы с предами по 250 А от трех Хавкеров 300 держат и на замере и на музыке,хотя он по паспорту выше 1000 А потребляет и не горят.
П.С.Почисть личку,хотел туда написать,но: Н.кос превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений
Изменено пользователем rocker
