мужики, сломал голову, помогите.....
Всем привет. Бытует мнение, что на 80 пионе нет проблемы с перегоранием преда на линейках. Что за хрень может быть тогда. Межблоки пущены по воЗдуху. Слышен писк гены. Вытаскиваю наконечники из бошки писк пропадает. явно что проблема в голове. Что там еще может выгореть.
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
Mileshkin, я зашел....испугался за тебя...думал ты и в правду сломал голову:biggrin::wink:а тут вскго лишь наводки...:lol:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Тут более коварныц случай. Наводки та пропадают то появляются. Втыкаешь линейки в усь. Еле еле слышно писк гены а если их потом втыкаешь в гу вой становится лютым. тоже самое и с пищалочным усем. А модет быть не лечущиеся наводки от мощного гены. Слышал где то такое
2PIONEER 5102spl
У тебя вла варианта либо линейки г*вно и прод заменку либо масса на мафое сорела на рса....в пионе стоит фильтр 90бд лучше не придумаешь:hi:
ты магнитолу не забывал выключать при этих манипуляциях ?
Ну так вроде на 80 не выгорает масса.
Еще как рогит:biggrin:
Но когда массу межблока замыкаю на массу гу шум только уаеличивается
2PIONEER 5102spl
Фон лезет из за разности потенциалов на участках цепи гу-Усь. Значит где то питание ниже, чем на другом элементе. Мултиметром проверить значения. Где что не так- исправлять. Вангую, что гу запитано от штатной, шляпной проводки... Кидай новую.
154+ из багажника, и все :))
У меня тоже гу запитанно от штатной проводки...ни каких проблем нет..
пы.сы может быть один динамик замыкает на массу...
Не парни у меня в звуке 250т.р. и такие темы как замыкает на кузов Или г.у от штатной проводки отпадают. В моей бричке максимум феншуя. Фон 3года мозг сношает. Г.у меняно, да и только был у мастера сказал идеал. Уси все меняны со временеМ, гена менян. Проводка 1000 раз перекладывалась. Все все делаломь. б*я даже на радиоактивность проверял. Есть 2мысли. Под капотом нет акб. Говорят подкапотный очень хорошо глушит шумы. И межблочники до этого были моножильные хотя и дорогие сцуко. Сейчас паяю стингера витую пару с тройным экраном.
2PIONEER 5102spl
