Александр Саркин Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Александр Саркин, Добавил твою статью себе) :good: Спасибо Стёпыч! Очень приятно!:good: Ссылка на комментарий
Артем4722 Опубликовано 5 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 если кольца с углублением, как на них крепить лайкру? эпоксидка хорошо к мдф прилипает? Взаимные лайки и подписки Ссылка на комментарий
антон викторович Опубликовано 5 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 если кольца с углублением, как на них крепить лайкру? эпоксидка хорошо к мдф прилипает? Просто по верх колец растягиваешь лайкру, проливаешь смолой, волокном, затем с внутренней стороны проливаешь колечки:peel: Водитель глухой:music: Ссылка на комментарий
Артем4722 Опубликовано 5 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Просто по верх колец растягиваешь лайкру, проливаешь смолой, волокном, затем с внутренней стороны проливаешь колечки:peel: Кольца и обшивку пред этим надо шкуркой проходить? Чем кроме степлера можно крепить ткань? Взаимные лайки и подписки Ссылка на комментарий
kemtron Опубликовано 6 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Кольца и обшивку пред этим надо шкуркой проходить? Чем кроме степлера можно крепить ткань? Желательно все обезжирить...обильно)) Кроме степлера можно попробовать соплежуйный клей Ссылка на комментарий
Артем4722 Опубликовано 6 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Желательно все обезжирить...обильно)) Кроме степлера можно попробовать соплежуйный клей это из пистолета? Взаимные лайки и подписки Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 7 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Артем4722, я крепил на простые скобы в углубление, потом как проливал все смолой со стеклом, просто вырезал остатки ткани и выколупывал скобы. На фанеру (зачищеная) липнет отлично, когда приходилось отрывать то что налепил, так всегда отрывалось только со слоями фанеры, либо кольца ломало Ссылка на комментарий
Dumacuk 174 Опубликовано 10 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Пару вопросов от новичка, что будет если мало (или совсем) не добавить отвердителя в смолу? Просто дольше будет твердеть? И еще, сколько примерно уйдет смолы и стекловолокна на пару обшивок (например два 16см и рупор) "Оглушает высокими, буфер пробивает низкими" Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 10 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Пару вопросов от новичка, что будет если мало (или совсем) не добавить отвердителя в смолу? Просто дольше будет твердеть? И еще, сколько примерно уйдет смолы и стекловолокна на пару обшивок (например два 16см и рупор) если совсем не добавить, то совсем не затвердеет. и не высохнет. Ссылка на комментарий
Александр Саркин Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Пару вопросов от новичка, что будет если мало (или совсем) не добавить отвердителя в смолу? Просто дольше будет твердеть? И еще, сколько примерно уйдет смолы и стекловолокна на пару обшивок (например два 16см и рупор) Смотря как ты будешь делать обшивки- полностью закидывать дверь или накладные подиумы... Ссылка на комментарий
ignasio91 Опубликовано 19 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 А на сколько требовательно использовать стекломат p600? У меня к примеру есть стеклоткань конструкционная (плетенка) Т11, возможно ли использование ее вместо стекломата? Ссылка на комментарий
vano13 Опубликовано 29 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Все круто!отличная статейка! НО я бы немножко поправил!для того чтобы было удобней и быстрее выводить и шлифовать поверхность,я никогда не ложил стекломат на внешнюю сторону обшивы!лучше намазать бифлекс смолой слоя в 3 или 4,ее прочности хватит для того что бы продолжить работу!и меньше гемора с выводом поверхности! лично мое мнение):flag_of_truce: Priora седан +2 Kicx QS 1.1000 +2 SQ HDC3.112= 151.8 на 35Hz Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 29 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2016 Все круто!отличная статейка! НО я бы немножко поправил!для того чтобы было удобней и быстрее выводить и шлифовать поверхность,я никогда не ложил стекломат на внешнюю сторону обшивы!лучше намазать бифлекс смолой слоя в 3 или 4,ее прочности хватит для того что бы продолжить работу!и меньше гемора с выводом поверхности! лично мое мнение):flag_of_truce: Это если под перетяжку.Я делаю под покраску-если без стекломата-уверен что потрескается. Ссылка на комментарий
