3*DD510 и RE Audio CTX 4200.1
Если размеры порта ужать до 65*5см=325кв
И убрав его отросток получится длина в 48,2см
А объем увеличиться до 138,5литров чистым.
Выйдет настройка в 30гц.
Стоит ли заморочиться с этим?
Норм ли будет с учетом того что питание будет в будущем расти?
думаю будет норм, это и имел ввиду что убрать изгиб в конце создающий завихрение лишнее
а настройка в 28-30 на мой взгляд самое то под чернокожих братьев.... основная масса же идёт от 30-37 если не заниженные какие нить
Пробуй вообщем:peel:
в процессе
  • Ответов 54
объёма дохера. у меня на 4 дина было 165л. порт 440
А может сделать под каждый дин свой объем и порт? Еще бы скруглений по углам добавить и в порту.
и что это даст?Врятли в плюс.Только настраивать сложнее станет
В погоне за db :hang1:
Ну по табличке видно что уменьшение объема что с портом 400кв что в 324кв дает спад в диапазоне 25-35гц
Зажать порт еще сильнее спад вообще дикий.
Но при объеме в 126,5литров и порте в 400кв лучший рез но дины выходят за предел хода.Хотя мощи еще явно можно ввалить.
Следовательно надо пробовать при 126,5литрах и порте в 324кв подкинуть питания.Что и будет проделано.
А далее если у динов будет запас по ходу добавить еще объема.Да и вроде как чем больше хочешь отдачу на низах 25-35гц тем вроде более (в разумных пределах) надо объема.
Верно я размышляю.Если не то поправьте пожалуйста указав на ошибки:facepalm::wink:
Изменено пользователем DD`imas
А если с портом 400кв. нарастить длину? За одно и дины нагрузишь, не так прыгать будут. Просто судя по цифрам, с 400кв настройка выше выходит, вот и спад на низах. Да и с 324кв таже ситуация.
P.S. Просто предположение...:sorry:
Изменено пользователем alexsandr36rus
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Ребят кто пояснит такую вещь когда был вариант 126,5литров и порт в 400кв бас был более размазанный чем сейчас при порте в 324кв.
Сейчас он даже в диапазоне 30-37гц какой то жесткий.А выше даже удар типо панча появилось.
Но мне хочется мягкого и плотного басса
DD`imas, ну парни выше все правильно сказали, питалова надо подкинуть это точняк, так же длинный и узкий порт не работает, попробуй трубу 200 сделать в крыло как варик, у меня было дело стояли 3шт 10ки в 155л чистого и порт 410кв, усь ГЗ2500 в 0,66, рез был 143дб на 28-35гц, а там уж смотри сам перед своей системой.
при большем порте басс будет такой, потому что сабам надо протолкнуть больше воздуха в этот порт, следовательно это сделать тяжелее чем в меньший порт по сечению, а меньше порт, соответственно и басс будет резче, + там же при более коротком порте и настройка выше получается, вот тебе и хлесткий бас. ну так вроде :biggrin:
Изменено пользователем XAH
Докинули сверху AGM 2шт общей емкостью 80ач + 80ач то что было = 160ач
Напруга ниже 12 вольт на ХХ не падает.
Но прибавка на низах не более 1дб
Будем переделывать короб с портом в крыло
А я бы все-таки ради спортивного интереса попробовал пострелять напрямую без проца, если он у тебя стоит. Сами сталкивались с тем что когда линейки напрямую от башки идут в усь то там напруга 4вольт и на выходе усь выдает неплохие цифры, а 100-ый проц выдает только 2 вольт.
И как писали ранее 200-ая труба в идеале для двух динов ( получается около 300 квадратов) тут нужная 250-ая в идеале.
И снова все заново :bad:
250 и 200труба не пойдет.На фото видно что при направленности в крыло там есть углубление но всего 9см в ширину ,а не 20.
Дак клип начинается не из за не хватки амплитуды сигнала.
Темболие амплитуда 2-4вольта это на максимальной громкости
На усе гейн на половину.А на бошке еще запас.Бошка с процом не клипует даже на максимуме.
Клипует усь из за короба.
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0220/ca/cb99994520b3d937c48b0e75967300ca.jpg
У любого алпайна с процом или без есть клип. Возьми осциллограф и замерь. А еще лучше сними проц и просто проведи замеры без него. Очень сильно удивишься.
P.S. Собираю похожую тему на двух моторах и m1c. Жди рез за 143+ на 33.
Я так понимаю что вы думаете что клип на выходе наступает из за недостаточного уровня чистого сигнала на выходе проца?
То есть для счастья надо чтоб сигнал был не обязательно 4 вольта.А чтоб клип уся наступал раньше чем клип у ГУ с процем.У меня именно так.
Так как когда у меня наступает клип на выходе уся на линнейниках от проца его еще нет.
К примеру на голове громкость 25 едениц.Клип у нее наступает на 33 единицах.
А при гейне на усе выкрученном на половину усь клиппует уже при 25 единицах.
Из ходя из этого я думаю можно точно быть уверенным что проц и гу не клипует.
И смысла снимать проц нет.
Согласны?
А клипует усь из за того что короб с фи работает не верно и под конец импеданс сабов сильно возрастает.Пока нет токовых клеще померить какой он и какова мощность к сожалению не могу
Все мерил осциллографом
