SPL Avensis(в процессе сборки)
Shadow
Последние пару недель мучаю Avensis(фото совсем скоро)... Цель - конкурентноспособный инсталл для соревнований ЭММА и IASCA, без притензии на 1-е место, но выступления должны быть достойными, а так же, SQL. Состав системы - 2xM2, саб 9512D2, АКБ Optima 55a\h, проводка - 0Га + и - одна пара, гена - 180А.
Скажу сразу - результат пока "так себе" - 141Дб по термлабу.
С чего все начиналось(уже сделано на данный момент)...
1. заменена вся штатная шумка на STP МП в сочетании со СПЛЭН-ом или БП4-8, местами, где это особо нужно, сделан сэндвич(МП+Сплэн+М1).
2. Установлена вся проводка, усилители, ГУ(IVA202+701), фронт(Morel Supremo6.0+CDM54)
3. Заменены диски, тонировка, ксенон, ионизатор воздуха и прочие жизненно-необходимые пацанские штучки :D
Итак, голый багажник, собран первый корпус 70л. с настройкой в 35Гц(труба 15см без фланцев)... Основной резонанс в районе 43Гц, что слишком низко...Результат - 136+Дб... Что дальше?
Предполагается развитие в 2-х направлениях:
1. Герметизация багажника с целью повысить рез. частоту, расположить ФИ и саб в направлении салона(через лыжную дырку).
2. Изготовление корпуса типа БП с выводом порта(ов) в салон через полку и герметизация багажника.
Был выбран первый путь, тк второй путь более сложен, трудоемок и менее известен....
Итак, частичная герметизация была произведена(будет видно на фото). Резонанс салона остался в той же точке, но на 1Гц выше, при этом появился хорошенький резонанс на 62Гц. Что это? Резонанс ширины или что? При этом, результат на 62Гц - 138+Дб на том же корпусе. После укорачивания длины трубы до 15см(что выглядит достаточно смешно, тк диаметр больше длины), и постоянных замеров через каждые 3 обрезанных сантиметра - результат 140.9. Машина работает еще 15 минут, замер - 141Дб ровно(акб слегка подзарядился).
Пару слов о том, что происходит с басом на слух(ИМХО). При резонансе 43Гц бас глубокий, но порядком расплывчат, слабовата атака и отсутствие "удара в грудь" на электронной музыке, но негры играют достаточно не плохо, как и некоторые фрагменты классики. При изменении резонанса на 62Гц, благодаря не маленькому для 12" объему, глубина сохранилась, но плюс к этому, бас стал гораздо более четким, атака практически сравнялась с мидбасом по скорости, в общем получившаяся система гораздо более универсальна, заметно громче на слух и качественно лучше! Но, существенно возрасла нагрузка на динамик(который, по сути, работает в основном ниже настройки порта), искажения стали более заметными, существенно увеличилась скорость воздуха в порте.
Следующим шагом, есстественно, станет уменьшение объема до нужного резонанса и доводка порта(увеличение диаметра, фланцы, прочее.....).
Кто сталкивался с такими машинами - поделитесь соображениями, может чего упускаю...
И еще, торопиться не куда, потому, работу планирую растянуть до весны, будет время выслушать дельные советы и все обдумать...
DDAudio, SoundQubed, NTA
На фронт - Morel Supremo 6.0+CDM54, усь - DLS CA650, были куплены уже довольно давно....
Давить на чем будеш? В твоем случае и синус и трек ,значит ясчиков пара должна быть ,делай короб съемный!Попробуй обьем уменьшить до 50 литров,! а может и посильнее зажать ,настройку подними повыше !
