madsfd Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 И соотношение камер Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 зя камера 160л,фи камера 480л,соотношение 1к3 Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 сильно не валили гейн 10 часов 151+на 41 гц' date='питания нормального нет чтобы навалить[/quote'] может уже тогда пора питание и валить?::hair:: vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 питание на подходе,для валева рановато еще надо все нюансы решить а потом валить в шишку)) Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 зя камера 160л,фи камера 480л,соотношение 1к3 Может вопрос немного не в тему,но расскажи,какими соображениями руководствовались,когда сей короб считали? Просто интересно:hi: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Может вопрос немного не в тему,но расскажи,какими соображениями руководствовались,когда сей короб считали? Просто интересно:hi: Может быть как у всех? Моча в голову и понеслось Мне кажется, что, удачно построенный БП - это как недельный квест в какой нибудь онлайн игре. Выполняя этот квест - ты достигаешь 80 уровня в АЗ )) Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 18 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Порт походу сначала посередине был? Что изменилось с его переносом? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 18 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Обе камеры зажимать нада, для ГРов очень большой обьём ЗЯ камеры. Начать с неё. Потом уменьшать ФИ камеру Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 когда дверь открываешь ход у них хороший становиться,15мм точно ход,на закрытой двери вообще хода нет Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 найдено пару косяков,как исправим отпишусь Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 19 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 зажимайте ЗЯ камеру литров до 140-ка и порт подстраивайте вообще перед тем как ставить нагрузочную стенку ФИ камеры нужно было замерять резонанс салона в З.Я камеру вкручиваем дины и прогоняем синусы смотрим либо по датчику пик Пиндосы резонанс меряют не датчиком а по импедансу смотрят и порт настраивают на резонанс З.Я камерой задают нижний диапазон у вас 160л дофига на две 18-хи под высокую настройку 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 KENT, спасибо за информацию,будем пробывать все Ссылка на комментарий
Чех Опубликовано 22 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 ну что там 155 то получилось?))) 155.3dB @ 36 Hz 156.9dB @ 48 Hz by AE on TL Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 еще 3 дб наковыряли,пока не наваливаем так как питания толком нет Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 3 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Бандпасс 4-го порядка расчитан на то, что его порт имеет выход в открытое "не нагруженное" пространство..... В вашем случае при закрывании плотно дверей конструкция не работает как классический бандпасс.. так как передняя часть авто тоже посути камера и она не имеет выхода. Все это из за соотношения размеров бандпасса к оставшемуся свободному пространству в авто. Плюс 6 дБ при открывании двери( дверей) как раз об этом и говорит. Такие системы с большими БП 4 строятся как раз для открытых дверей. Закрывая двери наглухо они перестают работать. Поднять рез с наглухо закрытыми калитками - пробуйте убрать 1 треть от всей перегородки по диаганали от датчика. И плясать от туда.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
