Помогите по SPLx 12/2
yourok
Всем привет! У меня уже есть это творение китайскоко прома. Прога по расчетам сабов выдает АЧХ на аткрытом пространстве не оч хорошую или я чегото не догоняю)) Так вот помогите расчитать короб для музона и для давки(универсальный)
Универсальный - это скорее ни для того, ни для другого ...
Либо два ящега разных - либо определись с приоритетами...:hang1:
Короче скажите так... Мне нужна настройка 35-40Гц для расколбаса. Чистых можно 70 литров.
Черканите чертеж кто его юзал. Заранее спасибо. Для музона. Ибо Спл уже дома валяется.
Юзаю сей девайс, сделал несколько ящиков.
по ящикам: народ постоянно путает давление с отмороженой повседневкой. на давку как правило делают ящики с высокой настройкой равной резонансу салона. понятно что музыкальности там нет никакой.
на музло объем 40-42литра не больше, у меня щас яшик 42л, порт экспонента 170кв см, настройка 38гц, играет более или менее нормально.
52л сильно горбит, 46л с портом 210кв см и длинной 80см запаздывает.
можеш 35-37 литров попробовать, ачх поровнее должна быть.
усил под него дорогой будет.
У меня м3 на повседневку хватает, но давить начинает только с клипом:sad: а для дина это плохо
можно попробовать dls mad15 в 1ом
у меня 39 чистого , хачу наоброт сделать 50 и настрйоку 37-40.
Team Ural SQ
ход большой будет, 37 низковато, пробовал но 38 больше понравилось
Я на своем на днях уменьшу объем до 38, настройка уплывет до 40 примерно послушаю отпишу.
Я думаю ход нормальный будет , саб соником оди фиг режица щас всё чтониже 30-32, хотя моши много даю, глубины добавица и с учётом объёма и увиличением отдачи не надо быдет ручку крутить до упора, гейн убавлю чучуть.
Team Ural SQ
Да скоко бы не давило все равно до упора:mocking:
