Помогите рассчитать короб под два SW-R 1222D
Viktor5
Машина Хонда Аккорд 8, Уже стоит R 1222D, DLS A6, провод 4Ga медь. Хочу купить такую же эрку в параллель ее и в два ома на A6. помогите рассчитать короб на пару таких динамиков с щелевыми фазоинверторами одним общим, или еще лучше двумя, по одному на каждый динамик. Настройка порта видется мне на 30-35Hz, хочу громкий повседнев!
Примерно хочу такого вида QdQhJMdrVM4.jpgТак то оно так, но скорее всего этот человек будет не из Омска, откуда-то тащить его смысла особо не вижу, да и сам с руками, нарезать фанеры можно и в бауцентре, а скручивать все это для меня своеобразное хобби)
Изменено пользователем Viktor5
Viktor5, Тебе предложили сделать рассчет, а не запилить ящик:)
Раз уж начал — побеждай.
http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/098-alpine.html
Этой информации хватит для того чтобы сколотить короб? =)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  Legych сказал:
Да я так и рассчитывал, на каждый динамик до 40 литров и свой порт. Как считаете, сечения порта 200 хватит для одного динамика?
Вот тут смотрите рекомендации производителя: http://www.alpine.ru/fileadmin/user_upload/manuals/car_audio_manuals/SWR-1522D/OM_SWR-1522D_RU.pdf
Тут есть и сечение порта и т.д....
Поищите прогу BassPort и там можно ввести данные с даташита увидеть мин допустимую площадь порта (без шумов слышымых и не "зажимающих" работу саба и т.д.....) И вообще рассчитать порт по площади или длине....=) УДАЧИ!
  akella74 сказал:
Тоже этим коробом озабочен , друг попросил , кстати эрки негров любят ???
эрки очень не любят негров и всё что связано с большим ходом диффа. ломается шайба поперек волн - это их главная проблема. хочешь инфры - значит слушать негромко, хочешь громко - подрежь сабсоником повыше )).
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  Viktor5 сказал:
200 на один динамик очень жирно будет. Да и порт длиннющий получается.
_
Вчитался в даташит...что-то или Наша СССРовская теория не правильная или те кто считал оформление для динов у Альпайна не шарят....=)
Вот если б я себе делал, сделал бы на 1 динамик корпус ФИ 48л настроенный на 26Гц.... Но это чисто мое мнение...и мне кажется получилось бы оч хорошо!!!
Алдошина Виноградова =)
Я такие книжки читаю....
И что я могу сказать согласно их книг про ФИ...при полной добротности Qts больше чем 0.383(Баттервортовский инвертор) настройка ФИ производится ниже резонанса Fs дина....
Альпайн настраивает выше...
И по графикам из справочников(согласно Vas,Qts,Fs) находим объем ФИ....почти попал в их расчет....
Покрайней мере всегда сделанные таким образом колонки, сабы и т.д....играли отменно!...... Кто что думает насчет этого? Может быть я и не прав.....но я бы сделал для 2х динов корпус 96 литров с настройкой 26Гц порта экспо щелевой...=)
Изменено пользователем Legych
всё верно, но это касается следующего поколения 1223, у этих с шайбами всё нормально
:hi:
