Сабвуферы AZ 13 SPL Power
kydesnik421
Люди добрые, подскажите куда обратиться, на руках 12-ка, спустя 10 месяцев после покупки появился призвук удара, как будто ход привышаю и звучит гонг:) всё это время гонял от малыша киловатника, кто подскажет как быть??? Ответы типо поставь норм усь протяни доп питание( хотя стоит доп агм), ПРИНИМАЮТЬСЯ!!!:)) сам из Москвы....
  • Ответов 319
посмотри может шайба отклеилась или порвалась
Раскрутил посмотрел, всё как с завода, котушка тоже блестючая, ход в обе стороны без препятствий, по лауд саундовскому частотнику около 40 герц начинает быть слышен конкретный звук металлического удара! Может кто разбирал и знает как механически там всё устроено??? Чую если я подкину на него 2/3 киловата он мне устроет колокольный перезвон....
  Сергей-Автокемпер сказал:
С ходом что в этот момент ? Чисто на глаз хотя бы.
  Incadessence сказал:
На глаз всё примерно так же как и при первых запусках (новым) 15-20мм в одну сторону, и раньше при одних и тех же треках качало лучше! Раньше короб с сабом реально ходил по салону, про клубняк теперь вообще забыл, и негры тоже уже приходится слушать при минимальных нагрузках -усь алпхард 1500Д(потолок у него 1000 чистым)думаю надо попробовать поменять линейку, может одна в паре вообще потухла...?
