Чирик Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Xreyro мне кажется не стоит заниматься чем попало в туалете vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Xreyro сказал: Мне как то в сортире надоело состав ароматизатора читать, и я в уме начал считать - допустим 90 чуйка саб. при 1 ватт - 90 дб, в два раза увеличили - 2 вата -93дб, еще в два раза -4 вата -96дб, еще в два -8 ватт-99дб, 16ватт - 102, 32 -105, 64 -108, 132- 111 дб, в общем там для 150 дб - дикие числа набегали, так что как то непонятно с этим утверждением лучше ароматизатор дальше читать Не задавались вопросом, каким образом получают данные по чувствительности и при каких условиях в первом приближении верно утверждение об соотношении подводимой мощности и звуковом давлении? DDAudio Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Оффтоп Да идите вы в баню!:bye2: RB20 Ссылка на комментарий
Freelech Опубликовано 6 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 А как узнать, реальная ли чуйка в характеристиках, если иметь этот саб в наличии? Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 самому померять параметры ТС vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Чирик сказал: pasha1503 а на сколько я понимаю +3 db - это увеличение громкости в 2 раза:hi: :lol: о господи опять эта тема про децибелы всплыла, плюс три дэбэ это увеличение подаваемой мощности в два раза а не громкости :nyam1: У спортсменом спроси какая обычно прибавка в дб при добавлении в систему второго усилителя (мост) и почему она не даёт увеличение громкости в два раза. Смею предупредить что все эта теория рассматривается как результат на идеальном оборудовании в идеальных условиях, но как мы знаем ничего идеального на земле нет и зачастую, из за совокупности факторов итоговый результат не соответствует в полной мере теории и получается например влили мощи в два раза больше, а получили вместо трёх, +1 или +2 Дб, а то и вообще 0дб если руки из жопы. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 вот пару более-менее легко усваиваемых и понятных вырезок с просторов инета : Цитата Какая связь между мощностью и громкостью? Как же увеличение мощности влияет на громкость? Распространенное заблуждение - "в n раз мощнее - в n раз громче". Это не так. Прежде всего, отметим, что громкость - понятие субъективное. Это то, как слуховой аппарат интерпретирует уровень звукового давления, поэтому мы формально можем вести речь только о связи мощности усилителя и производимым им уровнем звукового давления. Однако, есть эмпирическая связь между уровнем звукового давления и субъективным восприятием громкости. (Поскольку речь пойдет о децибелах, рекомендую тем, кто не знаком с методикой работы с этими величинами, сперва ознакомиться с материалом "Децибелы") Итак: Уровни громкости (дБ SPL): 0дБ - порог слышимости, 120 дБ - болевой порог (100-ваттный стек с близкого расстояния), 60 дБ - человеческая речь, примерно с расстояния в метр. Изменения громкости (субъективное восприятие нормальным слухом): 1дБ - предел различимости изменения громкости, 3дБ - уверенно различимое изменение, 6дБ - существенное изменение, 10дБ - изменение громкости вдвое. Как же связаны разница в максимальной мощности и разница в максимальной громкости? Очень просто: соотношение звуковых давлений в децибелах равно соотношению мощностей. Вычисляем децибелы и получаем следующее. Если один усилитель мощнее другого в два раза, то разница в громкости составит 3дБ, если в десять раз, то 10дБ. Иными словами, чтобы удвоить громкость, нам надо увеличить мощность в целых 10 раз! 100-ваттный стек громче сопливого 10-ваттного "подкроватного" комбика всего вдвое! Удвоение мощности приводит всего лишь заметному, но не очень существенному повышению звукового давления. То есть, важна относительная, а не абсолютная разница в мощности. А почему же такая насыщенная шкала мощностей на рынке? Не стоит забывать, что громкость - понятие субъективное, и влияет на ее восприятие не только звуковое давление, но и тембр звука и характер его распространения. вот ещё с вики : Цитата Зависимость громкости от уровня звукового давления (и интенсивности звука) является сугубо нелинейной кривой, она имеет логарифмический характер. При увеличении уровня звукового давления на 10 дБ громкость звука возрастёт в 2 раза. Это значит, что уровням громкости 40, 50 и 60 фон соответствуют громкости 1, 2 и 4 сона. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0 ну и , естесственно , как сказал Ground, , нужно понимать, что зависимость мощности и громкости примерная, на больших громкостях увеличение мощности вдвое даст меньший прирост нежели 3дб, тут у спортсменов бой идёт за каждую мелочь в оформлении. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Xreyro сказал: Мне как то в сортире надоело состав ароматизатора читать, и я в уме начал считать - допустим 90 чуйка саб. при 1 ватт - 90 дб, в два раза увеличили - 2 вата -93дб, еще в два раза -4 вата -96дб, еще в два -8 ватт-99дб, 16ватт - 102, 32 -105, 64 -108, 132- 111 дб, в общем там для 150 дб - дикие числа набегали, так что как то непонятно с этим утверждением В принципе, всё правильно, придраться не к чему. Но есть маленький нюанс. Уровень характеристической чувствительности, который мы просто зовём чувствительностью, измеряется (это если в соответствии со стандартами) на расстоянии 1 метр по оси динамика. Да еще при подводимой млщности 1 Вт. Или при другом напряжении, которое в этом случае производитель должен сообщить читателю. Вот тут многие лукавят. Одни измеряют при 2,83 Вольт, а пишут, будто УХЧ измерен при 1 Вт. Такой прием может приукрасить действительность от 3 дБ до "много". Так что если видите цифру чувствительности саба больше 88-90 дБ, знайте, что она нуждается в проверке, и скорее всего, здесь врут. Некоторые пошли еще дальше, и в журналах пишут цифру предполагаемого (уровня) звукового давления в салоне автомобиля. Вот за это нужно сразу бить по лицу. Вернемся к нашей "чувствительности". Допустим, имеем правдивую цифру 87 дБ. Допустим, у вас усилитель выдает честный 1 кВт. Тогда получим 87+30=117 дБ. Но где? На расстоянии 1 м в звукомерной камере или в открытом пространстве, как этого требует стандарт. А что будет на расстоянии 10 см? Плюс 20 дБ. То есть, в сумме уже 137. И это если динамик типа в акустическом экране без учета отражений. А если в правильном коробе и в салоне? Точную цифру заранее предсказать невозможно, в основном из-за параметров салона/багажника. Тут влияет и геометрия салона, и отражения/поглощения, и расположение сабвуфера, и ориентация порта, динамика. И да, еще смотря в какой точке поместим датчик. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 8 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Xreyro сказал: Мне как то в сортире надоело состав ароматизатора читать, и я в уме начал считать - допустим 90 чуйка саб. при 1 ватт - 90 дб, в два раза увеличили - 2 вата -93дб, еще в два раза -4 вата -96дб, еще в два -8 ватт-99дб, 16ватт - 102, 32 -105, 64 -108, 132- 111 дб, в общем там для 150 дб - дикие числа набегали, так что как то непонятно с этим утверждением так дБ это нелинейная зависимость от мощности, а у вас линейно)) Там вроде логарифмическая Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
