mr.frog Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 MistrVlad сказал: В каком объеме? Если не ваняют - значит не много... В процессе нормальной работы, колпачек (у меня) всегда теплый на ощуп (без лишних запохов от катушки))) объем ящика пока 92-95 литров! магниты наружу! фазик на 40 Герц! они не то чтобы не воняли, они просто были ледяные! колпачок я не смогу проверить, а магнит - без проблем! так вот магнит был, как-будто он из морозилки! DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: вчера поставили мне дины в ящик! на след. неделе поставят Хавкера 400-го! А кто тебе её собирает? Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: может дуть на музле пока не созрел...просто видел хорошее железо у народа в машинах, а на музыке их результат показался мне не очень внушающим! Отмаз:good:, синус кака Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: гейн на усе открыт, ну процентов эдак на 70...а сабы просто валят, причем дифф раскачивается легко! Если у тебя гейн стоит на 70 процентов, то это не значит, что усилитель работает на 70 процентов мощности, вероятно он уже работает на полную и входит в клип Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 lesorub23rus сказал: Если у тебя гейн стоит на 70 процентов, то это не значит, что усилитель работает на 70 процентов мощности, Тссс пусть думает что у него исчё запас нехилый есть.... ЗЫ я дул, у меня гейн на рф стоял на 2 часа примерно, на мафоне доходил до громкости 42 из 62... так что Мистер Фрог думай на сколько процентов ты систему настроил :) Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 когда идет разминка динов - можно ли на них сильно наваливать? просто я еще не совсем знаю потенциал 9512 и без малейшего понятия сколько им можно навалить еще мощи! богдан ни че им не будет если сильно навалишь первый раз повоняют но не гарюь а лаком и все потом ни че им не будет есл и без клипа! p\s зря не хочешь на музыке мерятся :hi: ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 lesorub23rus сказал: Если у тебя гейн стоит на 70 процентов, то это не значит, что усилитель работает на 70 процентов мощности, вероятно он уже работает на полную и входит в клип почему это он работает на полную и входит в клипп? ты написал свое сообщение, а толком объяснить не можешь "что да как"! раз уж комментируешь - будь добр указывай "причну и следствие"... DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: будь добр указывай "причну и следствие"... Причин и следствий пол форума забей в поиске "клипп" или "клип" и там повылазиет... Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: почему это он работает на полную и входит в клипп? ты написал свое сообщение, а толком объяснить не можешь "что да как"! раз уж комментируешь - будь добр указывай "причну и следствие"... Гейн - это не уровень мощности - это согласование выходного напряжения магнитолы, с линейным входом усилителя. Т.е. необязательно, что всю мощность усилитель выдет на выкрученном гейне. Возможно всю мощность он будет выдавать на 1/3 уровне в зависимости от величины напряжения на выходе линейников ГУ. Если линейки ГУ 2, 4 или 6 Вольт, то и гейн на усилителе ставить на этот уровень. В противном случае усилитель и будет клипповать)) ну как-то так:pardon: GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
gangster Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 А если 8 Вольт на ГУ?? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 20 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 mr.frog сказал: почему это он работает на полную и входит в клипп? ты написал свое сообщение, а толком объяснить не можешь "что да как"! раз уж комментируешь - будь добр указывай "причну и следствие"... гейн-это регулятор согласования головы и усилителя,например,гейн до упора на многих усилителях означает то,что свою максимальную мощность они достигают уже при 0.2 вольта на входе,для ГУ типа пионер это соответствует громкости в 44 из 62 возможных делений громкости при полностью прибавленом сабовом канале.Теперь представь себе ситуацию,когда с одного выхода аппарата кормится не один усилитель,а например 10.В этом случае,чтоб они все разогнались как следует нужно уже не 0.2 вольта,а 2 вольта на всех,ибо они это напряжение поделят между собой.Так что ни о каких процентах тут речь идти не может в принципе,следует оперировать такими понятиями,как напряжение на входе усилителя. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 да вроде клиппа не было, да и сабы холодные и толком я их не качал пока... DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 :pics: GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
mr.frog Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 MistrVlad сказал: :pics: постараюсь сегодня или завтра выложить DDM4A*(2)DD3510*DDc3b*(4)DDАW6.5 FI SP418*Hawker 400 Ссылка на комментарий
SHAMA Опубликовано 23 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) а яб такой и видео глянул бы если запишешь :pop: киловат так от 3 желательно:pop: Изменено 23 августа, 2010 пользователем SHAMA ура теперь с 9518. :peel3: Ссылка на комментарий
