Попытка давануть на мтх4512-44
gangster
Вобщем глупо и смешно звучит....но все же. Т.к. мой усь не успевают до сорев сделать, машина сломалась, а поехать очень хочется решено взять данный дин закинуть в 2109 и попробовать дунуть(дуть на еммовском диске).
Варианты ящиков-мануальный мтховский или прикинутый по басс порту 50л два порта Д-100мм длиной 432мм + фланцы на 43Гц. Усь старый кранч(америкос). На питание 4 акума 3х60А + 1шт 74А:biggrin: Как думаете эта конструкция сможет на аудиоконтроле сделать порог 120+?
З.Ы. просьба громко не смеяться:flag_of_truce:
Изменено пользователем gangster
я на жбл жт5 12" и 4-х канальнике запко ай450 на 3ем эмовском треке 131 с капейками это с настройкой гдето 35 гц в седане на откидывая сидушку рез на тл а на аудио контроле поболе показалобы
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Так же есть JBL GT5-10" , может на нем стоит попробовать? Машина девятка, но я считал что настраивать надо 42-43Гц:scratch_one-s_head:
не подскажите на сколько настроен мануальный порт для 45ого? есть такая коробка добротная, или лучше собрать свою?
в гараже бумажка где-то валяется с размерами, можно программой будет проверить. А свою какую? Я прикидывал ФИ с портами трубами в первом посте. Такой пойдет или по ниже настроить желательно?
