Погите с коробом.Kicker
ZLOVRED
Доброго дня, помогите пожалуйста с расчетом короба для динамика Kicker s15l7.
Собственно скачал програму JBLspeakershop начел заниматься поиском параметров динамика и нашел два варианта параметров и незнаю что делать:unknown:
-1-ый вариант это заводские параметры. (1рис.)
-2-ой это параметры нашел в журнале "АвтоЗвук" которые они сами замеряют. (2рис.)
И вот незнаю каким из них доверять и по каким строить, самому замерять нету возможности.
Подскажите каким из них лучше довериться?
Ради интереса, в проге вбил оба варианта параметров для сравнения и появилась у меня новая проблема, это как расчитать фазик:blush: Ввел все необходимые параметры нажимаю Ctrl+V и там вожу 10 диаметр круга так? Но почему он выдает всего лиш 28 см длину его разве этого не мало?:smile:
Люблю больше слушать рэп, настройка фазика на 28герц подойдет?
Изменено пользователем ZLOVRED
Egorka и как играет? советуеш такой сделать?
В размерах учтины толшина фанеры, ребра жесткасти, сам динамик?
Никаким.
Серьёзно, лучше самому размять динамик и померить параметры Т-С своего конкретного экземпляра. Уверен, что эти параметры будут отличаться и от заводских, и от "автозвуковских".
Обмерив свой динамик, можно будет делать оформление именно под него, а не под среднестатистичестический Kicker s15l7. А значит, и результат будет ближе к ожидаемому.
там же все нарисованно,все учтенно, я пару раз советавал этот короб вроде отзывались норм...
сам не делал
Фифти Эйт Тим ::yu::
Да же незнаю делать такой короб или нет, просто фанеры хватит на 1 каробку.
а края скруглить там можно?
но все равно я понять не могу размеры с учетом толщины фанеры или нет? если да то какая тольщина у фанеры?
так может все таки кто-нибудь ответит мне на вопрос как в этой программе расчитать фазик?)
