molodoimvv Опубликовано 17 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Yurij сказал: наверно поэтому и дешёвые, а продавцы умалчивают об этом. лишь бы впарить:( Ссылка на комментарий
Pterodon Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 По дельтам : надо брать серию HR-L. Они уже предназначены для циклического,а не буферного режима Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Эдуард-116 сказал: Смотреть как мне кажется нужно не на количество и амперы, а на амперы и внутреннее сопротивление, чем оно ниже тем больше акум отдаст за еденицу времени. Имхо помидорами не кидать все равно не переубедите. согласен! и не только быстрее отдаст но и заряжаться быстрее будет! Попробую рассказать на примере Power safe. у 12V62F (62ампера) внутреннее сопротивление 5,87 мОм у 12V125F (125ампер)-4,3 мОм 1. При параллельном подключении сопротивление делиться. если ставить два по 12V62F (62 ампера) то есть, 5,87/2=2,9мОм. 12V125F (125ампер)-4,3 мОм разница между 2,9 и 4,3 большая. 2. По токам КЗ: 12V62F (62ампера) 2100А*2=4200А у 12V125F (125ампер)- 2845А 3. Площадь контакта клемм на двух акб больше, чем на одном, так же от двух АКБ будет идти 4 проводника а на 1 только 2 => это меньше потерь. разница в 1 А/Ч по емкости в данном случае считаю не принципиальной Если что-то не так, поправьте!))) Изменено 18 марта, 2015 пользователем CheZeT Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 CheZeT, первый раз слышу что сопротивление акума (которое не меняется ни когда) можно поделить... 1 акум большей емкости лучше...не знаю как у вас у меня шурик 120ач и стингер 100ач сопротивление 2ом каждого...ток кз на шурике 4000а на стигере 5000а...есои это ток на что то влияет вообще... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Joker72 сказал: CheZeT, первый раз слышу что сопротивление акума (которое не меняется ни когда) можно поделить... 1 акум большей емкости лучше...не знаю как у вас у меня шурик 120ач и стингер 100ач сопротивление 2ом каждого...ток кз на шурике 4000а на стигере 5000а...есои это ток на что то влияет вообще... Аналогично как и с сопротивлением нагрузки. но это только при одинаковых АКБ!!! источник: http://servomotors.ru/documentation/electrical_engineering/2/03_26.html А ток КЗ имеет прямую зависимость от пускового тока. Чем больше ток КЗ, тем больше пусковой Изменено 18 марта, 2015 пользователем CheZeT Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) CheZeT, это выходит, что если подключить 5акумов паралельно то внутренне опротивление будет 0.8ом?и токоотдача увеличится каждого акума в частности? изходя из личного опыта....все обстоит иначе.. Изменено 18 марта, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Joker72, 0,8 мОм 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Yurij, Юр ,я считал гипотетически без приставок мили...хз как все происходит...но при смене 2х аумов 60ач на одни акум 120ач просады стали меньше... практика ёпте:sarcastic: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Joker72 сказал: Yurij, Юр ,я считал гипотетически без приставок мили...хз как все происходит...но при смене 2х аумов 60ач на одни акум 120ач просады стали меньше... практика ёпте:sarcastic: А результат вырос при подключении 120а? Токоотдача двух акб быстрее вот и раньше наступал просад. А качество аккумов которые по 60ач и который 120? Одинаковое? Спорить можно бесконечно. Но теория есть теория. Так же как и минимальное сопротивление катушек не гарантирует макс результат. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 CheZeT, чет я не видел что стреляли на катухах 4+4:biggrin:или даже 2+2 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Joker72 сказал: CheZeT, это выходит, что если подключить 5акумов паралельно то внутренне опротивление будет 0.8ом?и токоотдача увеличится каждого акума в частности? изходя из личного опыта....все обстоит иначе.. Отдача каждого АКБ увеличится. Но не в 5 раз. Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 18 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Joker72 сказал: CheZeT, чет я не видел что стреляли на катухах 4+4:biggrin:или даже 2+2 :biggrin: ну это уже из крайности в крайность. не факт, что рез при подключении 0.7 и 0,175, в 0,175 будет выше... Ссылка на комментарий
