Sundown Audio SA
Skillz
  • Ответов 1,9т
Новый ящик из Владивостока. Владелец Death.
Сегодня слушали первое включение.:good:::hair::
Очень хорошо получилось.
Машина субару форестер.
Теперь у хозяина проблема как и у меня: как победить пятую дверь.
Блин, моё грязное подкапотное пространство :)) Да и ящик запачкал пока в машину грузил.
Вообще пока особо не понял че к чему, давит иногда капец, аж дыхание перехватывает :)
Пока играет жестковато, надеюсь разминка и настройка помогут.
Но 5я дверь это конечно ваще пипец. Олег, шумить говоришь не помогает? Все-таки надо попытаться с ней че-то сделать.
Хотя на некоторых треках всё было без дребезга, но давило неплохо. Вообще впечатления положительные, поиграло это пока всё от силы минут 15, но усь и колпак динамика были холодные. Гейн на усе выкручен где-то на треть. Пройдет неделька хотя бы - дин разомнется и поснимаю его.
По питанию, только кислота под капотом?
Для музыки на одну пятнашку вполне достаточно 90 литров обёма и одного 160 мм порта!
Именно так всё и сделано. Это универсальное решение.
Ящик получился компактным. Задняя стенка - трапеция. Труба 160.
Настройка 30гц. Сделано очень хорошо, аккуратно. Играет очень громко, быстро и легко. Ход динамика присутствует, нагрева и запахов нет.
:good:
По питанию кислота под капотом, провод питания КГ-50, масса с кузова. Акустические провода 8GA :) В усь влезли без проблем, а в саб жилы чуть подрезал.
Грязный объём ящика 108 литров. Минус объём внутренней распорки от передней до задней стенки из бруска 60х70мм, и минус объём дина. Т.е. чисый объём думаю даже чуть больше 90 литров. Порт вентиляционная труба 150мм, настройка на 30Гц (длина порта 510мм). Думал сделать 2, но тогда длина получалась большая и не знал как их запихать в короб.
Вообще это моя первая СПЛная система и вообще первый такой опыт. Поэтому ящик первый и экспериментальный. Что не понравится - переделаю :)) Ящик вышпатлеван и покрашен антигравием NOVOL черного цвета. Получилось прочное симпатичное покрытие. Как пластик. После протирки салонной полиролью некоторые думали что ящик обтянут кожей :)) КОроче дешево (2 баллона по 220 рублей = 440) и сердито.
А, и еще: катушки (2+2Ома) подключены параллельно, т.е. играет всё в 1Ом.
Изменено пользователем Death.
В общем с такой настройкой в 30Гц слушать можно только рэпчину :) На клубняке как-то не очень, неплохо, но не то имхо. А может дин достаточно не размялся, играет всего 2 дня можно сказать. Но проблема основная в том, что при большой громкости на 88м Пионере сбиваются диски. И слушать музыку невозможно. 5 сек играет, потом думает... думаю приблуду купить, которая дружит магнитолу с флешкой. Или голову сменить.
столкнулся с такой же проблемой!:ireful: все эти юсб адаптеры эт не то... всё равно качество теряется через них..... а мне тоже так не охото было бошку менять.... хлам брать не хочется,а на нормальную денеХ много надо :(
Всё у тебя отлично, нужно систему настроить. Звони, помогу.:drinks:
Сегодня, у нас была встреча любителей автозвука. Первая после зимы.
Получился мини съезд граундпаундеров Team Sundown.
Были замечены: громкая мазда фамилия SA15/EOS, громкий форестер SA15/SSK, моя машина SA15x2/soundstream и паджеро SA12x4/SSK. Было много других машин. В этой теме я пишу за sundown.
Паджеро граундпаундер
Громкий форестер с летающими стаканами:good:
Мой форик играет Раммштайн:blush:
Изменено пользователем hoochie - coochie
Ништяк! Качает::hair::
Замериться бы)
2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair::
