Sundown Audio SA
Skillz
я больше склоняюсь к варианту 4+4 сначала на 2 ома 930вт влить, а как второй возьму второй по 800 на брата))) боюсь в 0,5 не прокормлю
короб 100л грязными покатит? порт тогда сколько квадратов нужен?
  • Ответов 1.9т
мад15 две са15 не качнет как надо...одну норма
1 кВт чистых на брат им в самый раз...
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
тогда коробочек какой посоветуете? мб есть более мене точные данные?
Ну есть у меня чертёжик!
90 литров чистые
порт 290кв
настройка 30гц
максимальный рез 143,5дб на 53гц
на музыке 142,5 на 42гц
если мощи около кило то какие могут быть 80-90 литров надо больше
и с каких это пор при увеличение мощности обьем прибавляют что бы динамик ушатать? зажимать надо!
tAndEm 1 сандаль 1 мад кактушки 4+4 на замер в 1ом , а музыку и на 4омах послушать можна.
tAndEm 1 сандаль 1 мад кактушки 2+2 на замер в 1ом , а музыку и на 4омах послушать можна.
:praising:
а качнется ли он нормально в 4 ома? я хотел на 1 ом на повседневчик пустить, что бы запас по мощности был, просто гейн до упора не вворачивать.....
всё правильно, так и делай!
топикстартер делай как хочешь...но чисто мое ИМХО в са15 2+2 от мада в 1ом на повседнев минимум 95л ящик и порт 300кв минимум!
да не очкуй ты блин...держут эти дины мощу
мы в одну 12шку в низконастроенном ящике (герц этак 32) вливали кикер зх1500 (лист замера 1730вт) - дин слегка теплый
