Sundown Audio SA
Skillz
Всем привет.на днях забираю са-15 с катушками 4+4.имеиться моноблок на 2ома выдаст 1кв.подскажите на повседнев норм будет?изначально хотел катушки 2+2 и олимпию на него купить,но не сраслось! :)
  • Ответов 1,9т
Ну что тема заглохла ?у кого какие резы на sa15 ? видосы повседнева тоже давайте!
152@30Hz
если уши не размяты будет громко
152@30Hz
ребят а какой диаметр отверстия в коробе под пятнаху?))а то коробок начал пилять а про этот параметр забыл(
35,5
Надеюсь в конце этой недели замерюсь, если всё срастется.
А пока сегодня померил ход дина по центральному колпаку - на Лил Джоне он получился около 3см в одну сторону! :shok: Ну если несмного сделать скидку на неточность пусть будет 25мм в одну сторону, т.е. вперед. Но то что он внутрь двигался на такое же расстояние глазом не уловил.
Так что ход че-то огромный какой-то.
Думаю ящик можно немного поменьше сделать и вваливать в дин чуть поболя. Верно?
Оффтоп
1)из этого всего я понял что ты 0...,2)из п.1 следует что легче мне наверно с женой спорить чем с тобой,она хоть чуть соображает....3)я пользуюсь данной техникой,и слова просто так не бросаю....удачи:hi:
слыш интеллектуал.. ноль здесь ты! понял? я тебя кажется не оскорблял,ты первый начал! иди спорь... специалист иопте 3649858543a5f6903e33694fcb0955a0.gif
если по поводу усилков то в соседней теме я померял и приложил видео саза 2500
SS XXX15+SAZ3500
Я вот новый корпус тестовый собрал, чистый 110л, порты 3 сотки! Давка уменьшилась, контроля вообще нету. В общем получилась фигня полная!
А какая частота предполагалась настройки с тремя сотками? какой длины получились трубы?Вдимо нстройка очень высокая получилась, раз безконтроль наступил....Если низкая планировалась в рйоне 30-36 то там длина труб эпическая получится, трубы наружу сделаны или внутри корпуса находятся?
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
Если 3 сотки, то при настройке на 33 Герца трубы где-то по пол метра должны быть, так что не слишком большие.
Но почему пропал контроль и давка?
Беда подкралась внезапнОо :sorry:
Не уследил за предметами в багажнике:mad1: Чем можно устранить проблему?
SA-15 + mad11:music:
Эххх обидно! я себе шуруповертом тож проткнул, но у меня не такая большая дыра!
я заклеил стык клеем момент универсальный прозрачный
и сзади сделал заплатку из тонкого двустороннего скотча который тянется, и сверху замазал клеем чтоб края не отклеивались!
вваливаю нормально, ниче не расходится!
попробуй, ничем не рискуешь, хуже уже не будет!
