Sundown Audio SA
Skillz
  • Ответов 1,9т
  Bonkers сказал:
В общем, набросал я тут чертёж. ~85л чистых, по басспорту 32Гц, порт 294 кв.см
Отличный корпус, но заднюю стенку порта удлинни на 10 см.....тогда будет 32 гц....
  hoochie - coochie сказал:
Сегодня снимал. Чертёжик ящика выкладывал на форуме в этой теме и в инсталляциях.
Ящик получился удачный, играет всё. Басс чистый, чёткий и фронтальный. Играет и рок и попсу и джаз (негры само собой). При аудиофильски настроенной АЧХ системы( на видео я добавил овса, это шоу), слышно абсолютно все нюансы звучания. Бас получился быстрым. Я не ожидал, признаюсь честно.
Просто корпус правильный....молодца, уважаю...
Дружбан
А у меня вот вопрос,если уменьшить площадь порта с 330 до 250 отдача сильно уменьшится?Или это на слух не будет слышно:blush:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
  Дружбан сказал:
Спасибо.
Басспорт посчитал длину порта 85см при 32Гц, может расширить порт до 8см и сделать 98см? или ещё ниже настройку на 30Гц и порт метр?:sarcastic:
SA-15 + mad11:music:
  Bonkers сказал:
Спасибо.
Лучше ниже и длинней порт....
..::DRED::..Всё зависит от вливаемой мощности, меньше порт, больше обьём под усь чуть выше номинала дина, больше порт - меньше объём под более мощный усилитель...
  Дружбан сказал:
Если честно, я сам удивлён. Играет все жанры легко и не принуждённо и что главное, быстро. Сам в шоке.::hair::
люди подскажите плиз, имеем седан subaru Impreza, - пион 88, morel maximo, усь adagio pop130.4, замена проводов, шумка полностью всего авто, задумался над НЧ звеном (бюджет 50-60), судя по чтению форума, и об отзывах остановился на SA-15 D4, уси sax 1200D*2, (также по отзывам вашего форума). ящик фи.
отыграет это всё в седане свои деньги? что можно придумать для седана, чтобы бас был в салоне а не рвал бедную багагу в потроха, думали о построении бандпасса с выведением портов в заднюю полку, но для начала хотел бы узнать,
у кого есть опыт установки данного девайса в седан?
кто нить пробовал с ящиком бандпасса его? и стоит ли?
п.с. пишу вам с далёкого ДВ Амурской области)
всё только начинается...
  YORG* сказал:
имеем седан subaru Impreza задумался над НЧ звеном (бюджет 50-60), судя по чтению форума, и об отзывах остановился на SA-15 D4, уси sax 1200D*2
Про седан вариант напрашивается сам (из опыта и подсмотренного на соревнованиях). Сколько человек обычно ездит в авто? Двое или 4-5 ?
Убираем спинку заднего сидения и делаем стенку(!) вместо задней спинки сплошной лист фанеры и туда 2*15" (или другие размеры).
Т.е. предняя стенка ящика=задняя спинка дивана. порт лучше на эту же спинку вывести(щель).
  SQK сказал:
1. в авто ездит обычно 2 чел
2. думал об этом, но как то побаиваюсь, если убирать задний диван, то уже убирать и саму сидулю, + делать оформление, уси распологать на месте бывшей сидушки, и попёрло, фанера, лобзик, креатив и т.д. НО бюджет данной переделки .......?
  YORG* сказал:
вот хороший пример http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=16762
  Skillz сказал:
ох ёёёё.... убийство, там же если машина битая шпакля с неё посыпется как кора с трухлявого дерева... зачётно конечно, но сильно.. для меня это
  YORG* сказал:
да 2 дина,тем более под двумя усями,да ещё и при должном питании,порвут машину будь она хоть седан хоть хетч... :biggrin: а по делу... если дин и порт в номер направлять не будешь то багажник рвать особо и не будет,но правда считается что это наиболее удачное расположение для седана. у меня седан, порт и дин в полку... правда её практически нет:biggrin: .. играет хорошо
  Den990 сказал:
т.е. полки если так говорить у тебя и нету? есть фото данной установки и оформления у тебя? играет "хорошо" запаздалось баса ощущается?
