Qvert Опубликовано 3 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Кто-нибудь эксперементировал с объёмом зя для 15? Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Новый ящик из Владивостока. Владелец Death. Сегодня слушали первое включение.:good:::hair:: Очень хорошо получилось. Машина субару форестер. Теперь у хозяина проблема как и у меня: как победить пятую дверь. Ссылка на комментарий
Death. Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Блин, моё грязное подкапотное пространство :)) Да и ящик запачкал пока в машину грузил. Вообще пока особо не понял че к чему, давит иногда капец, аж дыхание перехватывает :) Пока играет жестковато, надеюсь разминка и настройка помогут. Но 5я дверь это конечно ваще пипец. Олег, шумить говоришь не помогает? Все-таки надо попытаться с ней че-то сделать. Хотя на некоторых треках всё было без дребезга, но давило неплохо. Вообще впечатления положительные, поиграло это пока всё от силы минут 15, но усь и колпак динамика были холодные. Гейн на усе выкручен где-то на треть. Пройдет неделька хотя бы - дин разомнется и поснимаю его. Ссылка на комментарий
suhan_pr Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Блин, моё грязное подкапотное пространство :)) Да и ящик запачкал пока в машину грузил. Вообще пока особо не понял че к чему, давит иногда капец, аж дыхание перехватывает :) Пока играет жестковато, надеюсь разминка и настройка помогут. Но 5я дверь это конечно ваще пипец. Олег, шумить говоришь не помогает? Все-таки надо попытаться с ней че-то сделать. Хотя на некоторых треках всё было без дребезга, но давило неплохо. Вообще впечатления положительные, поиграло это пока всё от силы минут 15, но усь и колпак динамика были холодные. Гейн на усе выкручен где-то на треть. Пройдет неделька хотя бы - дин разомнется и поснимаю его. По питанию, только кислота под капотом? Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 hoochie - coochie: на вид сундучок не маленький..... расскажи подробней о его параметрах!:hi: Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 и порт тоже вроде маловатый. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Для музыки на одну пятнашку вполне достаточно 90 литров обёма и одного 160 мм порта! Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 4 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Для музыки на одну пятнашку вполне достаточно 90 литров обёма и одного 160 мм порта! Именно так всё и сделано. Это универсальное решение. Ящик получился компактным. Задняя стенка - трапеция. Труба 160. Настройка 30гц. Сделано очень хорошо, аккуратно. Играет очень громко, быстро и легко. Ход динамика присутствует, нагрева и запахов нет. :good: Ссылка на комментарий
Death. Опубликовано 5 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) По питанию кислота под капотом, провод питания КГ-50, масса с кузова. Акустические провода 8GA :) В усь влезли без проблем, а в саб жилы чуть подрезал. Грязный объём ящика 108 литров. Минус объём внутренней распорки от передней до задней стенки из бруска 60х70мм, и минус объём дина. Т.е. чисый объём думаю даже чуть больше 90 литров. Порт вентиляционная труба 150мм, настройка на 30Гц (длина порта 510мм). Думал сделать 2, но тогда длина получалась большая и не знал как их запихать в короб. Вообще это моя первая СПЛная система и вообще первый такой опыт. Поэтому ящик первый и экспериментальный. Что не понравится - переделаю :)) Ящик вышпатлеван и покрашен антигравием NOVOL черного цвета. Получилось прочное симпатичное покрытие. Как пластик. После протирки салонной полиролью некоторые думали что ящик обтянут кожей :)) КОроче дешево (2 баллона по 220 рублей = 440) и сердито. А, и еще: катушки (2+2Ома) подключены параллельно, т.е. играет всё в 1Ом. Изменено 5 марта, 2011 пользователем Death. Ссылка на комментарий
Death. Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 В общем с такой настройкой в 30Гц слушать можно только рэпчину :) На клубняке как-то не очень, неплохо, но не то имхо. А может дин достаточно не размялся, играет всего 2 дня можно сказать. Но проблема основная в том, что при большой громкости на 88м Пионере сбиваются диски. И слушать музыку невозможно. 5 сек играет, потом думает... думаю приблуду купить, которая дружит магнитолу с флешкой. Или голову сменить. Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 В общем с такой настройкой в 30Гц слушать можно только рэпчину :) На клубняке как-то не очень, неплохо, но не то имхо. А может дин достаточно не размялся, играет всего 2 дня можно сказать. Но проблема основная в том, что при большой громкости на 88м Пионере сбиваются диски. И слушать музыку невозможно. 5 сек играет, потом думает... думаю приблуду купить, которая дружит магнитолу с флешкой. Или голову сменить. столкнулся с такой же проблемой!:ireful: все эти юсб адаптеры эт не то... всё равно качество теряется через них..... а мне тоже так не охото было бошку менять.... хлам брать не хочется,а на нормальную денеХ много надо :( Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 В общем с такой настройкой в 30Гц слушать можно только рэпчину :) На клубняке как-то не очень, неплохо, но не то имхо. А может дин достаточно не размялся, играет всего 2 дня можно сказать. Но проблема основная в том, что при большой громкости на 88м Пионере сбиваются диски. И слушать музыку невозможно. 5 сек играет, потом думает... думаю приблуду купить, которая дружит магнитолу с флешкой. Или голову сменить. Всё у тебя отлично, нужно систему настроить. Звони, помогу.:drinks: Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 (изменено) Сегодня, у нас была встреча любителей автозвука. Первая после зимы. Получился мини съезд граундпаундеров Team Sundown. Были замечены: громкая мазда фамилия SA15/EOS, громкий форестер SA15/SSK, моя машина SA15x2/soundstream и паджеро SA12x4/SSK. Было много других машин. В этой теме я пишу за sundown. Паджеро граундпаундер Громкий форестер с летающими стаканами:good: Мой форик играет Раммштайн:blush: Изменено 7 марта, 2011 пользователем hoochie - coochie Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 6 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 видео http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=369008&postcount=1123 Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 7 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 видео http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=369008&postcount=1123 Ништяк! Качает::hair:: Замериться бы) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
