Vaping (парение)
Андрей 46
  • Ответов 1.1т
  Янами сказал:
manul, посоветуй атомайзер с того же сайта что и бокс, не люблю я али
Как раз на али самый качественный клон. Уже 5 кайфунов раздал знакомым, приезжают е-пакетом за 10-14 дней
  Янами сказал:
Решил заказать лимитлес плюс и эвик втво 80в 5000мах
мод слабый не трать деньги
  Янами сказал:
Лимитка недобак и недодрипка)) у обычной проблемы с винтами шестигранными, товарищ брал с фастека оригинал а я в магазине по 2 раза билды сменили и винтикам пизнец. У лимитлесс + вроде титановые под фигунрую отвертку. - лимитки в том, что когда полный бак как не уложи вату она потечет это первый минус, второй минус это топ кеп у обычной он пластиковый у меня сплавился за недели 2, третий минус это то что боковой обдув вкус средний прямо скажем, максимальный билд который влез 8 витков фьюзд клептон 04+02 на 0.3 оправе если постараться очень сильно то можно и 9 возможно. Итог ссытся, вкус средний, валит меньше классической дрипки. Не проще взять нормальный бак????:good: я за istick потому что эвики всегда при тех же характеристиках были дороже.
Изменено пользователем fed94
fed94, тот бокс что посоветовали узкий и атомайзер толще 23 будет смотреться нелепо, да и почитал я про кайфона, очень часто течет.
fed94, я имею ввиду новую лимитлес плюс, обновленную так сказать , там топ уже не пластиковый и вроде отзывы более чем положительные
  fed94 сказал:
как пользователь лимит+ не соглашусь. протекает только после неаккуратной заправки, вкус дело опять же субъективное. навал не хуже чем у дрипки. да и зачем нужны туда конские билды?) по поводу технической части, уже более месяца в пользовании, проблем никаких
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  halera сказал:
Так а если не использовать ее с конскими билдами, то на что она нужна??))) + не пользовал. Но обычная кака). Вкус было с чем сравнивать, тсунами,мутация 3,4, кеннеди, велосити, гун, твистед мессес. Мутация 3,гун, твистед не вкусные потому что с боковым обдувом а остальные наивкуснейшие. Все что с боковым обдувом и не конскими билдами (кроме каких-то изысканных баков с сигаретной затяжкой) по определению не может быть вкусным):flag_of_truce: возможно не протикает потому что ватка относительно туго забита, просто когда конские билды туго не забьешь, сушится быстрей чем насыщается.
  Янами сказал:
просто когда советовали не было учтено что бошка 24мм будет накручиваться. Или же искать 2х миллиметровой толщины чехол, вот например мы вообще из терма усадки сделали Нойзи крикет 22мм а лимитка 24 и все нормально)):peel3: 8-D1LuJRb7M.jpg
fed94, с тем боксом что советовал манул, бошка шире 23 уже будет смотреться не очень, а к каждой бошке брать свой бокс как то не катит, поэтому решил взять широкий 25,5
У меня к винтам на лимите нет притензий,с дуру как говорится можно и йух сломать.
Тоже мимо,нет на нем такой проблемы,нужно просто научится укладывать вату.
тут поддержу,вкус мне тоже не понравился.
Валера эти баки изначально под это созданы)
PS у самого Лимитлесс валяется в углу,дожидаюсь Триктанк,Кайфун и Гир:dance:
Gorky Style
Вот все говорят кайфун протекает. Я перед заправкой закрываю подачу жижы, заливаю жижон, потом крышку, делаю холостую затяжку без фаера, открываю на полтора оборота подачу и вуаля, парю спокойно дальше без подтеков. Кайфун 5 заказывал по совету манула с али, по его ссылке.
  Crackrus21 сказал:
Есть порядка 5 клонов на кайфун в5,видимо какие то текут.Я перед покупкой изучал,качество и внешка чуть чуть отличается у клонов.
Gorky Style
