Shurikmaster Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Посчитал короб и фазик, Динамик Kicx WP380? фазик на 34 Гц Объем короба 90л вмете с объемом дина и фазика. т.е. объем для дина получился примерно 70л. короб хочу собрать чисто под давление. какие нарекания с мой стороны посоввтуйте ПЛЗ чето не так Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Посчитал короб и фазик, Динамик Kicx WP380? фазик на 34 Гц Объем короба 90л вмете с объемом дина и фазика. т.е. объем для дина получился примерно 70л. короб хочу собрать чисто под давление. какие нарекания с мой стороны посоввтуйте ПЛЗ чето не так Чисто под давление люди переделывают короба годами, а так впринципе нормальный ящег, только вход в порт не узковат? И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Shurikmaster Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 вот думаю или 15см или 20см сам не знаю вот и жду советов Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 вот думаю или 15см или 20см сам не знаю вот и жду советов Нормальный короб! Ты ж не жену себе выбираешь! Сделай, играть будет 100%, а потом что-нибудь поменяешь, мож понравится. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 14 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 18см вход нормально при ширине 15 Ссылка на комментарий
