Замеры мощности усилителей Sundown Audio
Skillz
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/50753-sundown-amp-clamp-tests/ - оригинал ветки на SMD
Чтобы все время не искать ссылку на тест, решил разместить здесь...с небольшими комментариями и пояснениями естественно
Цель этих замеров показать разницу в мощности между разными усилителями Сандаун в однородных условиях. Не ставилось задачи выжать из усей максимум, поэтому гейн ставился ровно на середину, без всякой подгонки (под этим надо понимать. что при желании и наличии времени можно было бы выжать поболее мощности в каждом из случаев) под конкретные условия. Так же тестирование начиналось с младших усей и без подзараядки акб между замерами, то есть старшие уси мерялись на изрядно подсевших акумах. Если у кого есть вопросы, задавайте в этой теме.
I am going to go through and drop the SAZ-1000D, SAE-1200D, SAZ-1500D, SAZ-2000D, SAZ-3000D, and SAZ-3500D in the Jeep and do a power clamp test so we have a rough and UNIFORM comparison between the amps in the same setup.
Test Frequency - 50 Hz
Test Load - 4x SA-12s all in parallel for 0.4375 DCR (1/2 nominal)
Test Electrical - 6x Stinger SPV-70 + 225-Amp Alternator (vehicle only at idle)
Amp gain set to 1/2 - Head Unit Sub Control 10/10 - Head Unit Volume 50/50
Setting gain to half on each amp is, of course, not an exact match... but for the sake of roughly comparing the amps I think it serves the purpose.
SAZ-1000D:
POWER : 1040 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 37.2 V
AMP CURRENT (calculated) : 27.95 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.33 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 13.15 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2498.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2499.MOV
* Voltage Measurement
SAE-1200D:
POWER : 1770 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : DID NOT MEASURE
AMP CURRENT (calculated) : DID NOT MEASURE
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : DID NOT MEASURE
SUPPLY VOLTAGE : 12.65 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2513.MOV
* Power Clamp
DID NOT MEASURE
** FUSES BLEW - DID NOT CONTINUE TO MEASURE VOLTAGE
SAZ-1500D:
POWER : 1970 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 49.25 V
AMP CURRENT (calculated) : 40 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.23 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.85 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2493.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2494.MOV
SAZ-2000D:
POWER : 2440 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 56.18 V
AMP CURRENT (calculated) : 43.43 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.29 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.5 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2503.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2504.MOV
SAZ-3000D:
POWER : 3280 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 61.28 V
AMP CURRENT (calculated) : 53.52 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.14 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 12.1 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2506.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2507.MOV
SAZ-3500D:
POWER : 3660 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 65.84 V
AMP CURRENT (calculated) : 55.58 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.18 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 11.9 V
http://www.sundownau...0D/CIMG2510.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2511.MOV
SAZ-4500D:
* SAZ-4500D in prototype case
POWER : 4870 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 76.0 V
AMP CURRENT (calculated) : 64.08 A
SUPPLY VOLTAGE : 12.25 V ***
http://www.sundownau...0D/CIMG2529.MOV
* Power Clamp
http://www.sundownau...0D/CIMG2530.MOV
*** - Measured different day from other amps (8-4-09), batteries had full charge so sustained less voltage drop.
These are not necessarily definitive tests on the amps.
All applications are different and I could have probably squeezed more out of an amp here or there... but for the sake of this test I just set the gain knobs to physically 1/2 way up.
Just a rough guide to show what the amps can do!
I may go back one day and do an SPL comparison as well -- as we have seen up to 1 dB increase from the 3000D to the 3500D even though the power test doesn't seem to indicate as much. With the SPL portion I would sit down and tweak knobs until I got maximum SPL per amp.
I tested amps from smallest to largest (for the most part except 1200D was tested last) -- so the batteries did not have a complete full charge by the time I got to the big amps, just a few minutes of alternator charge time... that just means the bigger amps will produce more than posted if I had a complete charge. This was mentioned in my initial post so I thought I would post it here as well.
SAZ2500D - в другом авто
Testing :
Wired @ 1 ohm in Derrick's Explorer :
1690 Watts
21.4 Amps
78.97 Volts
3.69 ohms Actual
Wired @ 0.25 in Derrick's Explorer:
3360 Watts
63 Amps
53 Volts
0.85 ohm actual
Around 14v actual voltage
SAX1200D - предварительный бенч тест (не в авто)
Two Stinger SPV-70 Batteries / 40-amp Power Supply / 8 awg wire power and Ground (this amp should have 4 awg)
Wired to 1 ohm nominal :
1170 Watts @ 12.5 volts
1.97 ohms after impedance rise
Wired to 0.5 ohm nominal :
1490 Watts @ 11.1 volts
0.85 ohms after impedance rise
Measured with my Extech True RMS power clamp meter several seconds into the tone @ 60 Hz -- this typically reads about ~15-16% less than a "dual peak hold" amp clamp test.
We'll do some more testing with a more adequate power wire coming up soon. The test bench 4 awg has the ends tinned so is a bit too big to go into the SAX-1200D terminals -- will need to get it in a vehicle
Рассматривая как объект покупки, 3500 го красавца, еще наткнулся на результаты замеров в пиндосии:
My HIGH VOLTAGE TESTING:
6x Powermaster D1000s used for testing
17.9 volts rest - did not measure voltage drop.
10,320 watts from the pair @ 1.5 ohms each after rise starting at 0.5 DCR
5160 each
11,470 watts from the pair @ 1.3 ohms each after rise starting at 0.5 DCR
5735 per amp
Derrick's 12v SYSTEM TESTING:
Starting battery + 2x Powermaster D3100s used for testing
3980 @ 0.25 rising to 0.65 @ 11.2v (engine on)
2050 @ 1 rising to 2.44 @ 12.2v (engine off)
Ray Farmer's 12v Testing:
Okay, I have done my SAZ3000D 12volt power test. I would like to say, WOW!!
My nominal ohm load was 0.5 ohms. I did plenty of test but I got the amp to do its power at the proper settings and did 3 test and took the average.
I used 2 x NSB-g3100 to power the amp, Starting voltage 13.2
Test 1
75.1 volts
39.9 amps
2996.5
box rise 1.88
voltage drop 12.2
Test 2
75.1 volts
37.7 amps
2827.5 watts
box rise 1.99
voltage drop 12.1
Test 3
76.0 volts
39.5 amps
3002.0 watts
box rise 1.9
voltage drop 12.1
Average of 3 test
75.4 volts
39.03 amps
2942.86 watts
box rise 1.92 approximately 2 ohms
So 2942.86 watts @ 2ohms @ 12.1 volts
That is some power!!!
Действительно не слабо!!!
Оригинал ветки здесь
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/4/570869.html
Skillz планируется ли в обозримом будущем выпуск усилка монстра типа SD 12kd и т.п. ?
интересен усилок способный 15 кило выдать
как варик саз4500 два штуки)
саз3500
4480вт при 12.4в и сопротивлении 0.85ом
реально нагружали в 0,25ом?
офигенский результат!
это эксп деррика, там обычно в 0.25 включают.... сдвоенные терминалы руляд кстати, надо их все-таки привезти походу
Кстати да.. Особенно на питание сдвоенные терминалы актуальны.. А то дотянул 4КГ и думай как их колхозить в 2 дырки ::WhiteVoid:: а в магазинах одно.. мистери :sarcastic:
Джейк обновил SAZ1500v2 для повышения надежности при работе в 0.5 ома (это не рекомендация - но всем понятно что достаточно пользователей включают в 0.5) - выходной каскад теперь использует те же транзисторы что и новые SAZ3500D (ранее там использовались те же части что и в saz2500), что совместно с другими небольшими изменениями дает нам следующие цифры и запас для экстремалов-низкоомщиков
1500D v.2
POWER : 2030 Watts
AMP VOLTAGE (measured) : 47.4v V
AMP CURRENT (calculated) : 42.8 A
ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.11 ohms
SUPPLY VOLTAGE : 13.3 V
вот изначальная тема про саз1500в2 http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/163-sundown-saz1500d-v2/
а два SAZ2500D мостами на 0,5 ом никто не пробывал?
В 0,5 музыку бегает на-ура. В 0,25 на замер - ни одной защиты, рез под150 в обычной машине с одного 12-го СПЛХа. В обоиз случаях под боком был XS D3100.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
