Как уберечь диодный мост?!
Ну при заведеной машине т.е с двумя акб должно быть нормально....
Дмитрий не правильная работа реле регуулятора из-за резких и больших скачков напряжения,если б эти скачки были в пределах 2-5 десятых вольта то все было бы норм...
Неучто ли у многих стоят дополнительные генераторы или меняные у кого около 1 киловатта музыки...что то сомневаюсь:smile:
Вобщем нужно пробовать и смотреть на просадки...если просадки не большие то диодному мосту ничего быть недолжно!
Ну в принципе подтверждаю,у меня летел когда ниже 11 падало... :lol:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
  • Ответов 88
Поставил себе на генераторы доп.диодные мосты из сварочных ап-тов-второй год и никаких проблем.25-50ампер.
диоды сами по себе гореть немогут, если не превышать ток на них, током генератора как и напряжением в бортовой сети рулит реле заряда, а с обычного генератора на 80А можно и 120 выжать при желании, так что диоды ему сжечь нефиг делать :wink:
в том то и дело что напруга бортовая стала меньше, реле заряда недолжно по максимуму заставлять работать генератор, т.к. при 11В ток будет больше отдаваться генератором, чтоб выровнять бортовое напряжение, в следствии чего и горят диоды
:pics: А поподробнее?
дык поставил бы сразу на 500А покрайней мере диоды бы живы остались :sarcastic:
а оно тебе неадо, там надо 6шт ставить :praising:
:wacko2: Не...я пас тоды...
Я не знаю как фото ставить.Все это занимает место и....тебе это надо.?
Лан,забей...акб рулят! :)::hair::
Акб кормить тож надо
Прокормить допустим пару оптим 55 105 амперному гене вполне реально,накрайняк подзпряжать от стационарного ЗУ,зато все будя кулл! :hi:
Ребят,а я не угроблю свои кислотники 80 амперным генераторм?Ведь это не гелевые!Может будет лучше в моем случае поставить конденсатор фарада так на 4?
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
