149,7 1х12 SQ HDC 412 Pride 4k Седан
Автор еврей)) через неделю буду в питере, все проверю)))))))))))))))
Таки ждем в гости, приеГжайте, пГоверяйте, подаГки везите!
Рез огонь! но это не предел, думаю попробуй 200 трубу.
В этот ящик 200-ая не лезет, вчера прикидывал, и распорки мешают и высота ящика.
Вон 160-ая еле вошла.
Этот ящик в любом случае на повседнев останется, места жрет мало (можно шапочку для бассейна запихать в багажник) да и клубнячок гонять - самое то
Будем посмотреть (с)
Вариант с 200-кой на улицу и дин может яйцом наружу.... все будем пробовать=)
Как есть, без лукавства.
Могу подтвердить, строил аналогичную систему и получал сопоставимы результаты. Настройка ящика тогда занимала всего сутки-двое. Уверен, до 150 на 40Гц с этой мощи дойдете легко, а вот до 152 - если постараетесь и поработаете с кузовом.
Мне не помогла, впрочем, я тогда и не старался, все возможно. Но самые чудеса были в 95литрах с 16-й трубой 40см длиной. Так споет и надует далеко не каждая 18", с 24Гц и до 52Гц нагрузка дина норм...
Уже второй результат радует, сначала у Стивенса, теперь вот еще один. Приятно, когда к инсталлу подходят с умом, а не как сейчас модно: кинут дин в ящик по чертежу с и-нэта, надуло=круто, не надуло=железо виновато.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Настройка 35 - 36 . Shadow, Вадим саб реально огонише. Это один из лучших сабов с которым довелось работать.
Team Ural SQ
Рез хороший! Попробуй придавить плафон, мне неплохо помогало.
Разницу почувствовал от замены гены? У самого рюха, но штатный накладно менять на мехман, Я сейчас планирую себе 2 15 запихнуть, вот в раздумьях стоит оно того или нет.
Кого куда придавить?
Генером доволен аки слон, штатка в 90а ни о чем!
На повседневной валке - ниже 13,5 не падает
На замерах, при севших уже акб было 12,8
на штатке до 8в падало =)
Так катаю бортовая 14-14,6 при всех потребителях.
Я когда к соревам готовился и заметил что очечник и плафон освещения салона спереди разболтались и если при замере придавливать плафон к крыше, мне давало почти 1дб
Вот это дельная информация! Спасибо! Попробую замер сделать и так и так.
