Что с ним делать???УСИЛИТЕЛЬ MAXWATT 2.50
Mokko
в твоей конфигурации ничего не сгорит как ни крути .
level (gain) цыферки на нем это значит "такое напряжение надо подать на вход усилителя для того чтобы он выдал номинальную мощность" часто зависит от ГУ
переключалку выстави на "AMP LP" - режим работы кроссовера в усилителе значит он будет пропускать только те частоты которые ты выставишь соответствующими вертульками.
вертулька lowpass регулирует верхнюю границу низких частот - тоесть от 40 герц до того значения которое задано положением вертульки. в данном случае макс 460Гц
Hipass регулирует нижнюю границу высоких частот (в данном случае не используется)
bass или bassboost подьем низких частот !!! использовать только на крайняк!!! только если "басов" с ГУ ЯВНО не достаточно
вроде так. если что меня поправят
припой с канифолью и ни капли алкоголя
  • Ответов 40
СПАСИБО!всё ясно!!!только вот насчёт крутилки level,как я узнаю если будет достаточно напряжения???
и можно настраивать усилитель при включёной музыке???и с какой крутилки начинать???
усил НУЖНО настраивать при вкл музыке
выверни level на минимум
выстави все частоты
установи на ГУ 3/4 от макс громкости
добавляй level пока не появятся искажения звука
поверни level немного назад (пока искажения не исчезнут)
я так делал вроде норм
Ясно!!!А частоты тоже на минимум выставить???как понял Hipass можно и нетрогать!!!а lowpass на сколько ставить???у меня саб подерживает от 20 до 500Гц!!!
настройку гейна надо делать на выключенных улучшайзерах, и желательно с уровнем записи музыки 0дб. по крайней мере будет хороший запас....
так сколько Гц нужно ставить для моего саба???
чем меньше ставить Гц лучше басс???
Изменено пользователем Mokko
выстави 100 - 150 гц
и как сказано выкл улучшайзеры
(LOUD X-bass и тп)
лучше или жуже это не правильно
частоту можно выставить на слух
дело в том что если подавать на саб частоты на которые он не расчитан он начнет искажать звук или даже может выйти из строя
если твой саб поддерживает 500Гц а усил фильтрует 420Гц то можешь выставить все что есть а остальное дело вкуса
Изменено пользователем rdc3_freeman
(LOUD X-bass и тп)
Улушайзеры это те которые на магнитоле???а вот вопрос ещё последний,на магнитоле можно выставлть на саб Гц,сколько выставлять на магнитоле Гц после настройки усилителя???
