Непонятки с коробком(((
Всем привет, нужен совет) значит я заказал коробок под fx30 d2 , сделали, красиво, НО!!! Басс какой то не такой, слабый что ли, при том что стоял kicx 1.600 и сейчас стоит 1.1000 разницы в давлении нет. Вчера решил все таки проверить настройку короба, взял тон генератор и начал запускать синусв, так вот на 29 гц саб замер следовательно это и есть настройка короба( хотя мастер говорил что 37-39 гц) Так вот собственно вопрос интересует, можно ли как то поднять настройку? Или надо полностью короб переделывать? Или у кого нибудь есть чертеж под него, поделитесь если не жалко ))
П. С еще брал вчера у корешка коробок, по тесту он показал 37-38 гц, и бас вроде по приятней
Изменено пользователем Олег Высоцкий
Дополнил
а параметры короба, кроме настройки, какие? объем, площадь порта
Помимо настройки есть еще куча разных факторов влияющих на звук и на давление, такие как объем площадь порта и тд.. во сколько ом саб подключен? какое питание у тебя? машина какая? проводка какая? Нужно все подробно описывать тут гадалок нет. Если поменял кекса 600 на 1000 разница полюбому должна быть так как мощи прилетает в два раза больше.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
