фильтр питания автомагнитолы
Проблема с подключением фильтра питания автомагнитолы, 3 провода подписанных желтый( масса) зеленый (выход) и белый ( вход) допустим у у магнитолы + от зажигания + и - от акб чего куда подключать???
Изменено пользователем алексей983
+ с акб подключаешь к белому проводу на фильтре (вход +), а зеленый с фильтра (выход +) к желтому на магнитоле (Battery). Красный на магнитоле (ACC) подключаешь к зажиганию. Желтый фильтра (-) можно подключить к месту соединения черного провода магнитолы (-) и минусовой протяжки от акб (т.к. фильтрация помех идет только по + питания, а - фильтру нужен для его внутренней схемотехники).
впервые слышу про такую штуковину. Можно ссылку для ознакомления.
К примеру:
1) своими руками http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/119-2012-10-01-05-40-07.html
2) купить http://www.orionspb.ru/store/catalog/filtry-radioapparatury/filtry-radioapparatury-jin-she/
3) встречаются на старых магнитолах
Гугл в помощь...
Изменено пользователем Graf_Kaliostro
Другой темы не нашел про эти фильтры, скажите может еще кто пробовал их использовать??
Помогает он вообще или нет?
у себя в городе нашел такой - "Фильтр помех для автомагнитол Антей-К 15 А"
стоит 300р.
Мафон пион-80 пробовал накидывать массу на РЦА разницы нету, из этого сделал вывод что пред на линейках целый..
подавители шумов тоже не помогают( пробовал кикс и урал).
стоит 300р.
Уси проверь
8х15 deaf bonce 2715, 4х7800 apocalypse::hair::
уси проверял...
больше интересуют мнения по теме указанной в шапке "фильтр питания автомагнитолы"
