Pride lc12 или SQ HDS312
lishuk
  TAKO сказал:
По заявке катушки из США и топ катушки из Китая, одинаковые в плане термостойкости. Но на практике катушки из США работают лучше. И кстати наши оппоненты в рамках данного спора придерживаются похожего мнения. Например у настоящих, американских ДД такие же катушки, у ХДЦ4 тоже, для ХДЦ3 такая катушка возможна в качестве опции. Например сандаун пробовал перейти на Х и Зв4 на китайские катушки, но в последствии вернулись к катушкам из США. И у некоторых других бренов есть такое деление. В Китае есть и реально крутые катушки, и я даже продал около десятка сабов с такими катушками. Но, они выходят ещё дороже американских. И понятно что их никто не использует из известных мне брендов, так как катушки из США будут дешевле и вариант проверенный. И сейчас на рынке ситуация простая, США у топ сабов и Китай у более дешёвых (которые делятся на 8-10 видов разной изоляции и клея).
О диаметре, диаметр не всегда решает. Так как в рамках одного диаметра катушки могут отличаться в массе сильно, например 3" катушки могут отличаться в массе в 50 и более раз. А в рамках одного материала намотки по сути масса катушки наиболее определяет её возможность держать мощность.
Андрей, а вот все хотел поинтересоваться, о завяленной ном. мощности для сабвуферов, она как то тестируется вами? данная мощность??? или она указывается из "крутости" катушек и прочего и чтоб выглядела цифра побольше чем у конкурентов за "теже" деньги??? вот например LC v.2 - заявка 900вт, на катушке 2,5"(могу ошибаться)??? и Т v.2 - заявка 2500вт на 3"(могу ошибаться)...вопрос без под##онов:hi: просто смотря на сабвуферы конкурентов с похожими диаметрами, что то такой мощности не видно у них:hi:
  • Ответов 497
TAKO, так значит катушки 2.5" американская будет лучше и дольше держать мощность чем китайская катуха 3"?а охлаждение как же?есть много способов улучшить охлаждение катушки....это по катухам...хотя не ясно что за клей-лак используется какие температуры держит и материал каркаса катухи тоже не ясен...
А как лело обстоит с шайбами?их приимущество?магнитопровод из какого метала?покрыт чем то или нет(имеется в виду нижний магнито провод)...какой формы керн какие приимущества у него(в плане концентрации магнитеого поля)...так де чем лучше подводящие и способ их подведения...должен же lc чем то выгодно отличатся от hds?! Раз он лучше...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, Какие доводы??? По моему я только задавал вопрос: ПО ЧЕМУ ОНИ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!!!!!!
  evgenii084 сказал:
Хм...ну если для тебя слова твои же не являются доводами(а точнее Почему Вадим говорит что у него самое лучшее предложение на рынке нч динамиков и не объясняет почему)то пусть это будет просто вопросом на который я дал развернутый ответ...прочитай еще раз мой пост...
  Joker72 сказал:
Я тебе не про цену в 9 тыщ и катуху в 3 дюйма! Я спрашиваю чем эта катуха лучше конкурентов НУ и про саб в целом!!!!!!!!
В техническом плане...
п.с. Пред заказ вообще этот не смотрел поэтому сравнивал цены с сайта!
Joker72, по Твоей подписи ...достигнут предел совершенства, зачем ответы на пройденный уровень?
  evgenii084 сказал:
Ахаха...видимо ты между строк прочел...Я повторюсь Вадим не пишет что его саб лучше определенной модели...а то что у него лучшее предложение сабов в своем ценовом сигменте...так яснее?остальное надо разъяснять?
  Ezh сказал:
Сформулируй плз вопрос по коректней..:smile:
  Ezh сказал:
Нахрена Тебе это брат?
:facepalm:вопрос улыбнул..
Тако ты тему поломал? или только у меня страница в бок уехала:biggrin:
"Назначить мощность" /читай придумать....такого я еще не слышал.
  TAKO сказал:
Скажу честно, мощность у 99% производителей назначается, а не измеряется. Просто кто-то основывается на эмпирических данных
Задавал данный вопрос в техподдержку дд в америке...ответили так(отвечали по поводу сабов собранных в ручную с 1500 серии по 99 серию и как определяют номинальную мощность нч динамиков).
Ответили что подается синус для каждого динамика на оговоренной частоте в течении часа с определенной мощностью при которой постоянная пепловая не растет выше определенных значений...поэтому у 95 серии номинал 1600вт а катуха 3"....я думаю это более чем честная заявка..
Пы.сы выходит у lc нет приимущества над hds?я правил но понял?
deepreykztz, вмидимо Тако говорит про сабы мистери и супра:biggrin::wink:
Неспроста в про звуке для каждого изделия даються три показателя мощности,
по которым можно составить объективную картину происходящего.
AES Power
Program Power
peak Power
  Joker72 сказал:
У ДД 95 катушка по размеру как у ВВ примерно (на самом деле я привожу в пример среднестатистическую катушку 95-й серии, медную). У Т катушка больше, хоть и тоже 3" в зазор 95 ДД она не влезет, по этому номинальная мощность выше. Хотя у последних 95-х (я так понимю их ещё нет в России) катушка только алюм, и она не на много меньше чем у Т, но и номинал 2000ватт. Кроме того у Т магниты 230мм у ДД 220мм.
ЛС не имеет серьёзного приемущества над ХДС, но конструкция ЛС более сбалансирована (Это моё мнение).
Respect is earned.
