ilya199566 Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 что делать ? прибовляешь звук и сразу в защиту[emoji22] [emoji22] Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Сесть на стул, громко зарыдать Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 что делать ? прибовляешь звук и сразу в защиту[emoji22] [emoji22] больше инфы давай ::bb:: Ссылка на комментарий
ilya199566 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 двух канальный усилитель ария при убавленном звуке усилок работает при прибовлении уходит в защиту. все кросоверы убавлены почти на минимум Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 14 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 двух канальный усилитель ария при убавленном звуке усилок работает при прибовлении уходит в защиту. все кросоверы убавлены почти на минимум Какие кроссоверы 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
ilya199566 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 ну регуляторы на усилители [emoji1] а как они правельно называются?[emoji2] [emoji2] Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 15 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 ну регуляторы на усилители [emoji1] а как они правельно называются?[emoji2] [emoji2] Начни с просмотра этого видео: Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 15 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Проверяй все провода идущие на колонки на КЗ, для этого нужен мультиметр, на нём выбираешь предел измерение 200 ом и вперед. Кстати на какую нагрузку играет усилитель? Каким образом обеспечено питание? Ссылка на комментарий
Terok Опубликовано 4 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 У меня была такая проблема с усилителем. Звук прибавлял и в защиту. Вылечилось хорошим питанием, теперь никаких проблем. Так что меняй провода + и - на большее сечение Ссылка на комментарий
ilya199566 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Проверяй все провода идущие на колонки на КЗ, для этого нужен мультиметр, на нём выбираешь предел измерение 200 ом и вперед. Кстати на какую нагрузку играет усилитель? Каким образом обеспечено питание? поменял всю проводку поменялось то что на заглушенной машине все работает а на заведенной все ровно уходит в защиту [emoji22] Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 9 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 вольтаж на токоприёмниках уся какой? номинальная нагрузка? вот детишечки,всё вытягивать надо(((( Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 9 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 обратись к спецам... Проще будет и тебе и людям RB20 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 9 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 поменял всю проводку поменялось то что на заглушенной машине все работает а на заведенной все ровно уходит в защиту [emoji22] Возможно генератор выдаёт завышенное напряжение, поэтому усилок в защите после пуска мотора. Ссылка на комментарий
ilya199566 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Возможно генератор выдаёт завышенное напряжение, поэтому усилок в защите после пуска мотора. и еще работает когда в одно гнездо вставлены rc провода Ссылка на комментарий
Nurlan Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 и еще работает когда в одно гнездо вставлены rc провода 1) +\- протяни от акб и хорошенько притяни 2) Посмотри по сопративлению, может в низко ом подключил 3) гейн на 60 % 4) на могнитоле все улучшайзеры в 0 Ссылка на комментарий
