AGM - аккумы..?
Что скажете стоит брать?
http://www.1000va.ru/shop/?dir=2&pid=2011&megasearch=1&msot=89.9&msdo=90.1&msvlt=12
http://www.1000va.ru/shop/?dir=2&pid=1686&megasearch=1&msot=89.9&msdo=90.1&msvlt=12
Какой лучше? может есть что-то лучше за такое цена-качество?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  • Ответов 50
Ссылки антивирусник блокирует и пишет , что вирусяка там.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
вот он же на другом сайте
http://220va.ru/index.php?productID=3044
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Я тоже сначала к нему склонялся, просто бюджет ограничен! Хватит ли его для питания двух MTX TH4000D?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
FIAMM нормальные батарейки за свою цену
из этих двух, Haze HZB12-90 помощнее немного, это если не смотреть какие там размеры вес и т.п. При этом этот акб стоит крапаль дешевле второго. Делай выводы, а и еще у второго в таблице нету данных на кртковременную нагрузку, вернее есть но только от 10мин начинается и при конечном вольтаже на банку 1,3 когда обычно 1,6 указывают ну или несколько значений от 1,6 до 1,85 скажем с шагом 0,05в.
По этим данным можно понять какого типа акб - который дает много мощи на короткое время за счет низкого сопротивления внутреннго (по этой причине саморазряд акб выше будет соотвесвтенно), либо если важна длительная разрядка небольшой мощностью тогда лучше взять акб с не сильно низким сопротивлением - тогда такая акб дольше протянет при малом потребление чем той же емкости акб того же производителя но с более низким сопротивлением внутренним. Для спл синуса нада с макс. низким сопротивлением акб чтобы больше мощи отдать могли за короткое время, а то что скажем заряд будет держаться три месяца вместо 6-12 это как бы уже нам похрен так как предназначение другое у ней. Для повсденева ОБЫЧНОГО акб иной нужен, для повсленева с музлом тоже как бы смысла нету брать более дорогой акб с высокой отдачей тока. Как то так на мой вгляд. :hi:
А что скажешь насчет этого - http://www.1000va.ru/shop/?dir=10&pi...100.1&msvlt=12
Правда я его уже заказал!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Хороший акум должен быть, но так как не юзал не буду утверждать, но судя по хар-кам действительно акум стоящий своих денег как Смок писал!
Как приедет тест замути его и выложи на форум думаю многим будет интересно. :wink:
Ниразу не тестил аккумы, не знаю как это делается!! Просто померять просадку или как?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Если померить есть чем, то можно сравнить хотя бы тупо резы на разных акб - какие найдешь для кучи. А так бы еще не плохо было бы просадку померить макс. при этом.
Если нету прибора чем мерить, можно в равных условиях сравнить. скажем врубить синус на максимум (определенный уровень громкости для всех замеров чтобы сравнивать было с чем), частоту включить около частоты настройки порта (действительной), там будет наименьший импеданс отсюда и мощи больше всего будет на саб идти, а значит выше потребление с акб, вот и проверишь под макс нагрузкой такой. Скажем частота 36гц громкость на грани клипа или чуть с клиппингом 25 допустим уровень. Включаешь с паузы желательно (если конечно безопасно для сабов будет) и смотришь мин. вольтаж скажем в течении 2х сек. (Сравнение такое будет актуально как для замера выбрать лучший акб.) Либо если чисто повседневный вариант то можно сравнить как быстро просаживается напруга на акб. Скажем до теста 12,8в заглушенная тачка, включаешь опять же свою частоту где больше мощи будет идти, и скажем минуту или больше (смотря скоко сабы вывезут гоняешь без перерыва и в конце скажем контрольного времени фиксируешь конечную просадку, скажем 10,8в). И потом тем же макаром сравниваешь ставя другой акб. Мерить напругу лучше на самом акб на клеммах акб прямо - чтобы исключить возможно не равные потери на проводах и соединиях клемм - если в одном случае чуть хуже клемму поставить, короче так точнее будет непосредственно с акб мерить.
Подумай мож че свой какой еще тест придумаешь исходя из своих целей, смотря что тебе важнее, макс отдача на пару сек на замер или повсденев где важно долго отдавать заряд (то есть мощность в целом акб в плане емкости).
на сайте указано что "Транспортные компании, предлагаемые Заказчиком, осуществляют самовывоз с нашего склада для последующей отправки."
это бесплатно???
Изменено пользователем Yap
