Korsh Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Всем доброй ночи, парни помогите с питанием, в этом я не очень разбираюсь. Хочу поставить второй аккум, под капотом стоит Varta AGM 70Ah, генератор пока стоит штатный на 80 ампер. слышал что если ставить второй то нужно такой же емкости. Вопрос состоит в следующем, какой ставить аккум? можно ли другой емкости поставить? и потянет ли штатный генератор два AGM аккума? DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Потянет. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 И 10 потянет, посмотри сколько ампер в домашней зарядке и подумай, почему ее хватает на акб) 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Одинаковой ёмкости да был такой совет от С.Туманова, но это когда под капотом кислота и то не принципиально. Так что бери второй агм с ёмкостью которая нужна и подключай. Про преды тоже не забывай. Заряжать бедет, только дольше. Кто-то здесь на форуме пример приводил про ванну. Повторю кран с водой это гена. Напор воды это мощность гены. Аккумы это ванна, их ёмкость это размер ванны. Слив в ванной это потребление. Думаю понял мысль... П.с. интересен отзыв о твоей Чарте, если не сложно в личку напиши... 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Korsh сказал: Всем доброй ночи, парни помогите с питанием, в этом я не очень разбираюсь. Хочу поставить второй аккум, под капотом стоит Varta AGM 70Ah, генератор пока стоит штатный на 80 ампер. слышал что если ставить второй то нужно такой же емкости. Вопрос состоит в следующем, какой ставить аккум? можно ли другой емкости поставить? и потянет ли штатный генератор два AGM аккума? Ток зарядки акума обычно не больше 10 ампер, так что для двух акумов это будет ампер 20. Обычно ток гены на холостом ходу чуть выше половины от указного максимального на генераторе, то есть у тебя это будет 40-50 ампер, учитывай еще нагрузку штатных потребителей и смотри вольтаж что бы был в районе 14.5 вольт для хорошей зарядки. ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 спасибо парни за советы, буду брать второй и смело ставить, преды само собой поставлю DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 С предами ощущения не те... 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Адская колбаска сказал: С предами ощущения не те... :shok: обязательно !! недавно 50-кг затёрло , не заметил. сначала думал саб завонял, потом вечером обнаружил сгоревший пред на 200 с дельты сотки. слава яйцам !, подумал я, что аккумы на шины через преды подключил. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 лучше обезопаситься, чтобы не дай бог не сгорело ничего, тьфу тьфу DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 однозначно, пред нужен Ссылка на комментарий
IzzyHQ Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Адская колбаска сказал: С предами ощущения не те... Это как секс, в презервативе безопасно, но без, ощущения лучше и уже есть чего бояться Ссылка на комментарий
Эдуард-116 Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Адская колбаска сказал: С предами ощущения не те... Ну да, смотреть как горит тачка ощущения неповторимые наверняка... Продаю: ESX SX1240 состояние идеал. Ссылка на комментарий
Korsh Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 а подскажите какой фирмы взять АГМ? чтобы не сильно дорого DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 19 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Дельта, Леоч Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 19 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 из того что в магазинах продают bosch s6 Ссылка на комментарий
