хлопает кап49
Сегодня утром серединки стали хлопать так, что скоро колпаки поотлетают. Бывает это при включусилителей, при убавлении громкости в ноль и при срезах через проц. Контакты и межблоки все протянул, хлопают вроде только серединки, саб и вч молчат
Адская колбаска, кар 49 весь на сч подключен? если нет переставь каналы местами. У кар серии если не делать доработку, слабые входные RCA, часто масса от вибраций, внутри ломается.
:drinks:
может с ГУ проблема? пробовал другой усилитель? как вариант пробило мутирующие транзисторы на линейниках
Автозвук RePlay Волгодонск
Гу наверно не проверишь. Если только новое искать, это же 80ый, там 2 канала всего. Попробую усь скинуть на другой, потом все таки гу. нас еще снегом завалило) То есть причина может быть в усе? Он еще на гарантии даже, только как им объснить в су
Адская колбаска, массу тюльпанов в капе можно легко проверить мультиметром, прозвонить массу тюльпанов с общим выходом на колонки, общий в капах будет любой из 4-х центральных выходов, т.е. те, которые не задействуются при подключении в бридж. Должно звониться накоротко.
А раньше такое было на этом уселе!? Стояло у меня кар 47 4ре раза и кап 49 два раза стоял. Вообщем похожая ситуация была. Сд ресивер и усилители вкл отдельными выключателями по отдельности и когда выключаешь поочерёдно голову и потом усилители то хлопка нету, а если выключаешь сначало кар47 а потом голову то происходит хлопок в динах! так как голова вкл. и при выкл уся по линейникам проходит так скажем остаточный ток-импульс и возникает хлопок.Так что думаю что всё хорошо с усилителем!
Pioneer-P99RS+сабы 2*AlpineSWR-12D+AE-3500.1D::hair::
Прозвонил кап, прозвонил провода, все звонится и один центральный выход рса с прозвоном на массу показывает около 600 ом на межблоке. Видимо в гу чтото
