Опорные кольца, грили, корпусные детали
очень круто :good:
было бы неплохо закинуть в первое сообщение немного примеров работ с ценами, чтобы можно было ориентироваться.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
 Опишу на данном примере - из чего складывается стоимость за данное кольцо с сеткой:
1. диаметр и толщина кольца алюм. - т.е выбор заготовки .  - диаметр и толщина каждого кольца , общие : 177мм , 12мм .
2. его изготовление.
3. отверстия-резьбы.
3. дальнейшая мех обработка -шлифовка, лицевые поверхности возможны сатинирование, полирование, анодирование , покрытие никелем.
--------- в данном случае покрытий никаких нет - есть мех обработка - сатинирование . т.е. алюм голый.
4. сеточное перф. полотно сота 2мм , сталь 0,8мм .
------ изготовление сетки по заданным параметрам через пресс - матрицу и пунсон нужного диаметра для кольца .
+  Хим. фосфатирование сетки + окраска в  черный мат.  + вклеивание сетки в борт кольца.
Общая стоим. грилей : кольца 4400 пара , сетки 1800 = 6200р.
Link to comment
