Bznpass Опубликовано 4 мая, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Допустим, имеем 4х омный динамик, который подключен к усилителю, и на тот же канал в параллель стоит восьмиомная пищалка? Плохо ли это? Или лучше ставить 8 ом динамик и 8 ом пищалку? И какая схема будет громче 4+8 или 8+8? Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 7 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Ничего страшного в этом нет. Схема 4+8 будет громче. Замена на 8+8 не имеет смысла, т.к. пищ вероятнее всего работает через кондер(если нет, то:amper:), а кондер убирает параллель. То есть динамик так и работает в 4ома, а пищ в 8. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Марат ваз2107 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 alexsandr36rus сказал: Ничего страшного в этом нет. Схема 4+8 будет громче. Замена на 8+8 не имеет смысла, т.к. пищ вероятнее всего работает через кондер(если нет, то:amper:), а кондер убирает параллель. То есть динамик так и работает в 4ома, а пищ в 8. может оно и так, а что тогда скажешь на счет гейна? если вдруг запаралелины мид бас и пищалка? крутим гейн пока мид бас не заиграет, вопрос с том, пищалка то не загнется от мощи? когда он заиграет Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Пищалка загнется если конденсатор не поставишь! А так всё будет гуд, ей мощности меньше прийдет так как она 8 ом. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
