Доброй поры дня! Подскажите, как правильно сделать питания в системе. Аккумулятор один Кислотник на 63 ампера. В усилители предохранителя нет, надо ставить внешний на 200 ампер.
Как правильно сделать, тянуть от аккум Кг-50 + и КГ-50 - напрямую к усилителю, на расстоянии 30 см от плюсовой клеммы ставить предохранитель на 200 ампер? это все? или еще нужно ставить конденсатор или еще какие предохранители:smile:???:blush:
Изменено пользователем energy_star
все правильно кроме конденсатора, он не нужен, но акум бы стоило взять помощнее, желательно АГМ
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
всем спасибо за ответ! т.е. один предохранитель на 200 ампер будет внешним предохранителем на усилитель и на кабель питания? с моим аккум можеть быть просадки в питании???
просадки будут ,поставь вольтметр электронный и смотри за ними!
Фифти Эйт Тим ::yu::
