короб под два СА-15 дубль два
серега)
Сечение портов ничтожно для пары 15" шумы обеспечены!
Конечно, я ведь написал, что это для одного динамика.
  • Ответов 88
не,две говно трубы 100ки на одну пятнаху мало,3 или 4 надо,а чем больше труб,тем больше длина(товарисчи,не могу экспо расчитать(
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Что сложного в экспо? Вбивай данные, добивайся чтоб площадь горла была чуть больше половины площади на выходе, нажимай печать, вырезай и пили по этому шаблону
ничаво не понял:biggrin:в экспо я лузер) я пытался считать,но там либо выходило большая скороть воздуха,либо огромные размеры
кажись допер)а длину какую надо ему?
Я говорил про эти трубы.
Не совсем говно.:sarcastic::flag_of_truce:
скажу так, для разных 15 было от 60 до 90.
Для кого что. 70-80 как бы для любой 15 подходит
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Проигнорировали в той теме, выложу тут
80 литров чистых и 35Гц порт
Как думаете 340кв для порта норм?
Изменено пользователем Ринат63
Площади норм, но ИМХО маловато места остается между внутренней поперечной стенкой порта и левой стенкой ящика.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
14 см это мало? а сколько надо?
посчитал примерный обьем с примерной толщиной стенок 2см.
76,5 литра из этого вычитаем обьем динамика около 4 будет 72,5л чистого
ввожу высоту порта 42см,ширину 8см,подгоняю это под длину порта 74см
получаю примерную настройку на 38герц плюс красные цифры в скорости воздуха порта.по баспорту неправильный короб,ИМХО
с длиной я ошибся,но обьем меньшне по мойму
Завтра пересчитаю, спасибо что посмотрел)
