YURBASS Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) Советую на рессорах если будешь их перетряхивать, втулки поменять на саленты по кругу =) ну и можно их почистить промазать =)А если занижения то подкоернной от газ 53 и два штатных т.е 3 листа, будет низко и не так просядет от аппаратуры :)) Плюс к тому забыл дописываю на морду можно поставить от мерса пружины 123 тоже жесткие достаточно,если найдешь от рафа подойдет или еще более редкость от догонялки газ 23 Ах да и мост перекинь с донора у него пара 3.51 более предпочтительней под "Крысу" Изменено 8 мая, 2015 пользователем YURBASS Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов) Из музыки пока не чего =) Ссылка на комментарий
Bertik87 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Советую на рессорах если будешь их перетряхивать, втулки поменять на саленты по кругу =) ну и можно их почистить промазать =)А если занижения то подкоернной от газ 53 и два штатных т.е 3 листа, будет низко и не так просядет от аппаратуры :)) Плюс к тому забыл дописываю на морду можно поставить от мерса пружины 123 тоже жесткие достаточно,если найдешь от рафа подойдет или еще более редкость от догонялки газ 23 Ах да и мост перекинь с донора у него пара 3.51 более предпочтительней под "Крысу" тебя прям не остановить Коля наверняка сам знает, что к чему ! И вроде как, там подвеска уже давно собрана, просто фотки поэтапно постепенно выкладывает Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку. Ссылка на комментарий
YURBASS Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 тебя прям не остановить Коля наверняка сам знает, что к чему ! И вроде как, там подвеска уже давно собрана, просто фотки поэтапно постепенно выкладывает Волговод,волговоду,волговод)))просто многие кто берут не знают,потом по сто раз перетряхивают)чтоб лишнюю работу не делать, тем более,раз аппаратуры много на штатных рессорах она просядет сильно =) ну и на живучести их не скажется в лучшую сторону) на трассе встать с сломанной рессорой фигово) Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов) Из музыки пока не чего =) Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Волговод,волговоду,волговод)))просто многие кто берут не знают,потом по сто раз перетряхивают)чтоб лишнюю работу не делать, тем более,раз аппаратуры много на штатных рессорах она просядет сильно =) ну и на живучести их не скажется в лучшую сторону) на трассе встать с сломанной рессорой фигово) И мост переброшен и полуоси меняные и рессор по 8 листов с каждой стороны). Все поэтапно расскажу. А за советы-большое спасибо, так как если я что то упустил, то переделать сейчас можно, пока сезон не начался-не так критично. Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Ну пока раз начал, расскажу я о задней ходовой части). Так как двигатель теперь крайслер, задний мост тоже решено было заменить на подобающий. Ну плюсом к этому все сайлент блоки и тормозные трубки+шланги. И как мы уже говорили, автомобиль будет тяжелый, а исходя из этого рессоры было принято усилить. Не просто усилить, а в 2 раза! Установлены были 8 листов рессор!!! При нагрузке в 6 человек которые упираются в потолок и пытаются прожать машину, удалось это сделать всего на 4см)... Фото прилагаю. Ссылка на комментарий
aka фиолетка Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 главное в тачке чоб музыка играла и печка грела Оффтоп Печка в монстре" роскошь :sarcastic: Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Оффтоп Печка в монстре" роскошь :sarcastic: Тута все все есть ). Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Когда происходила сборка задней ходовой части, из-за увеличенного размера рессор скобы крепления закручивались с большим натягом и оду гайку сорвало.... Дляменя это послужило сигналом к переделке креплений! Все было разобрано и вместо скоб с резьбой м10 было принято установить скобы с резьбой м16 от увеличенных рессор ГАЗЕЛИ!!! Да да, именно ГАЗЕЛИ)). Но вся беда в том, что на Газели они квадратные. Смотрите на ваш взгляд, что получилось-жду комментариев! Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Будем надеяться вес авто не продавит трубу Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Будем надеяться вес авто не продавит трубу Думал об этом, может по идее согнуть мост... Но с другой стороны полуоси у волги толстые, массивные... В край есть еще мост, обварю его заранее...:bolt: Ссылка на комментарий
gaN5 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 хитро в любом случаи на этой машине по ямам прыгать никто не будет, так что конструкция должна выдержать Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 А расчётный вес окончательный не подбивал +-? Оффтоп назад диаметр колеса просится по более родного Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 gaN5, в том и дело...перегрузишь бить будет, не догрузишь так козлить начнет(что даже об 80км/ч придется отказаться) Ссылка на комментарий
gaN5 Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Ezh, мне вот на волге без груза стало бы страшно 80 ехать) Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 все конечно грамотно, главное чтобы кузов выдержал...... но я думаю частью кузова послужит каркас короба. ИМХО для такого проекта я бы взял Газель тентованную , доступ со всех сторон, а потом обернуть короб красивой оберткой.... Ссылка на комментарий
