kolenval Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 ребят 40мм это механический ход, тоесть полный максимум. свыше 40мм думаю уже будут поломки. а заявленные мм это контроллируемый ход. только на сколько хз. вообще с точки маркетинга у ДД хреновый подход. другие влупили бы один параметр хМах 40мм - и продавались бы сабы пачками. а тут еще надо додумать до этого... Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Что то совсем запутали 80-40-8 40мм это в одну сторону от точки покоя?И ли вверх и вниз в суме? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Что то совсем запутали 80-40-8 40мм это в одну сторону от точки покоя?И ли вверх и вниз в суме? xmax'ом обычно ход в одну сторону считается Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Окей X max там 18мм В одну сторону выходит. А это что тогда 2-Way Suspension Travel 80mm Дак какой же тогда ход в одну сторону от точки покоя 40 или 18мм??? Изменено 26 января, 2016 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 А это что тогда 2-Way Suspension Travel 80mm Это механический предел подвески. Не имеет никакого отношения к Xmax. DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 26 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) x-max это то насколько высота намотки выше верхнего края верхнего магнитопровода.... показатель не прямо указывающий МЕХАНИЧЕСКИ возможный ход саба без повреждения подвижной части и удара об керн... вот этот параметр как раз и есть 80мм у данного саба а чтобы посчитать ход саба в тех пределах когда катушка не покидает магнитный зазор (70% точнее её) что свидетельствует о должном охлаждении её.... то нужно учитывать и толщину верхнего магнитопровода по итогу там получается миллиметров 55-60 хода примерно... в этих пределах полный контроль саба есть возможно в чём то не прав, если что представители ДД пусть исправят Изменено 26 января, 2016 пользователем bass power в процессе Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 2 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Ещё появились 3 вопроса по 815: 1) Стоит ли увеличивать сечения проводов (например вместо родных 10 ga, например 8ga сделать), или родные прекрасно справятся? 2)Хватит ли одной стенки короба 20мм для крепления динамика или лучше всё таки 2 по 20мм? 3)Хватит ли обычных саморезов при креплении динамика (будет стоять сбоку), или надо как то по другому закрепить? P.S. С таким сабом сталкиваюсь в первый раз и хотелось бы уточнить эти моменты Ссылка на комментарий
kolenval Опубликовано 2 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 1) Стоит ли увеличивать сечения проводов (например вместо родных 10 ga, например 8ga сделать), или родные прекрасно справятся? родные справятся 2)Хватит ли одной стенки короба 20мм для крепления динамика или лучше всё таки 2 по 20мм? дучше две по 20мм 3)Хватит ли обычных саморезов при креплении динамика (будет стоять сбоку), или надо как то по другому закрепить? обычные справятся. для самоуспокоения можно на саморезы под шестигранник, они потолще! или на болты + закладные гайки Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Решил проверить мультиметром катушки т.к. саб пока нигде не был установлен и проверен, показало 1,9-1,8 хотя на коробке написано d1. Это нормально или попался с сопротивлением 2+2? Ссылка на комментарий
Evgen0304 Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 погрешность мультика учьти Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) погрешность мультика учьти Погрешность мультика 1% по документам, в последовательном 2.8, в параллельном 1,7 получилось. Завтра попробую другим мультиметром перемерить. Хотя если учесть что в каждом случае он ошибался на 1 ом, то вполне можно считать что он с катушкой 1+1 Изменено 1 марта, 2016 пользователем SwypXD Ссылка на комментарий
Evgen0304 Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 щупы зажми между собой, сколько показывает Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 щупы зажми между собой, сколько показывает Как раз тот самый 1 ом Ссылка на комментарий
