SkyShok Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Парни, такая проблема. В общем где-то с ноября месяца вожу в машине 2 урала от кикса 1.600 (всё новое было). Провода кг35, аккум 48, гена судя по всему 120. Межблоки мистери. Так вот, ездил с этой темой, всё было хорошо. На низких треках разве что уралы иногда воняли, но играть играли. Вот, последние 3 ,наверно, недели музыку слушал громче обычного. Просто попробовал сделать громче, оказалось кайфово. Баса много, частота не низкая, динамики не воняют. Где-то полторы недели назад включил лоубас (Громкость чуть по-меньше сделал). Начинается басовая партия и слышу такие звуки, ну как будто динамики на мгновение останавливаются и опять продолжают играть, короче словил клип. Тогда особого значения не придал. Мин 5 не слушал музыку, потом опять врубил треки повыше. Короче так ездил еще полторы недели. И вот сегодня утром еду, все хорошо, играет трек вроде на 37 гц. Громкость высокая, но не критичная для этого трека. Еду, все хорошо. Поставил машину. Через несколько часов возвращаюсь, завожу,включаю ту же самую песню на той же самой громкости. Но как только начался бас, продолжилась та самая история с клипом. Сабы как-будто захлебываться начали. Сделал потише. Потом до дома доехал с другими треками с более высокой громкостью (там уже клипа не было)... Короче, суть в том что появился клип. Моргает красная лампочка на усе на высокой громкости (если трек низкий, то сабы начинают "захлебываться"). На громкости чуть ниже, все нормально. Сабы играют, никакого признака клипа не наблюдается. В чем может быть проблема? Добавлю: на продолжительной высокой громкости по зиме усь был чуть теплый. С наступлением жары естессно он погорячее стал, но раскаленным никогда не был. Я специально написал так много букв, чтоб картина была более ясной) Изменено 12 мая, 2015 пользователем SkyShok Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 лоубас долой его Межблоки мистерине желательноаккум 48маловато как товонялиуже летел клипВ чем может быть проблема?шта????? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Есть подозрение,что умер у тебя в киксе блок питания,вот он и не может выдать нормально мощности,межблочники тут роли не играют. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
SkyShok Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 А сколько примерно будет стоить ремонт уся ( и целесообразно ли это)? Как-то можно вообще продиагностировать его? Я просто в тех. части усей мало че понимаю. А так вообще казалось, что усю в принципе все равно (особо горячим то не был никогда), казалось уралы быстрей спалю, чем усь. Вообще читал форумы, думал, мож питания мало. Но тогда клип сразу бы наверно пошел. А не через пол года. Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 а может питание нету ? просад то какой ? ::bb:: Ссылка на комментарий
zigan85 Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 попробуй к усю другой саб кинуть переболел,продаю остатки:hi: Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 SkyShok, какой просад на музыке? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 13 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 SkyShok, у тебя скорее всего проблема с питанием, нужно померить напряжение на терминалах усилка в момент его "захлёбывания", это он так в защиту срывается, как ещё один вариант, межвитковое замыкание на катушке саба, обе проблемы можно выяснить с помощью мультиметра Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
SkyShok Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Просады не мерил, как найду прибор - померяю. Однако вчера вечером и сегодня утром слушал музыку, клипа не наблюдалось. оО Спасибо! Ссылка на комментарий
FenixSPL Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Было у меня такое, стоит kicx 1.600 на swr 1222d в 1ом ген в половину все провода медь, но на него были 16кв сечение, сейчас 50кв и проблема пропала, но вот появилась другая: Моноблок не клипует но 4х канальник (rts 4.100) уходит в защиту когда валит сильный бас, делаю тише всё норм, делаешь громче сначала треск в фронте потом защита, стоит кислота одна 75 +и- на прямую от клемм акб гена 110амп, от него плюс продублирован тоже кг 50 как на моник, а те 16кв ПВ3 на 4х канальник, повторюсь 4х канальник уходит в защиту только на большой громкости и в момент басса, P.S бассбуст и всякие там sla и Loud визде всё выключено! В чём проблема, не хватает акб или что? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 FenixSPL, конечно мало ,тока...поэтому 4хканалбник выключается....поставь хотя б акум 100ач или в богажник.под акум 75ач. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
FenixSPL Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 FenixSPL, конечно мало ,тока...поэтому 4хканалбник выключается....поставь хотя б акум 100ач или в богажник.под акум 75ач. Ты имеешь ввиду добавить второй в багажни? Подскажи что лучше будет две кислоты по 75Ач или один AGM б/у или добавить агм в багажник а кислоту оставить под капотом? Как лучше и дешевле заделать? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 FenixSPL, поставь доп акум агм в богажник..это лучший вариант.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
FenixSPL Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А какой лучше из дешёвых взять и какой ёмкостью и правда ли то что агм и кислоту не желательно в одну цепь соединять типа кислота высосит агм и он придет в негодность? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 17 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 А какой лучше из дешёвых взять и какой ёмкостью и правда ли то что агм и кислоту не желательно в одну цепь соединять типа кислота высосит агм и он придет в негодность? Это мифкислоты модет действительно посадить агм акум ,но только если у неё замкнутая банка...если кислоиа в порядке ,то агм будет работать и работать...из не дорогих дельта ,но много брака у них...также максинтер у них меньше брака.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
