Yap Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 awis15 сказал: А почему не хотите попробовать бп4? Короб займет весь багажник под два 12".146-147дБ с 2кило получите.(тем более спинки не будет). Порт вывести с водит стороны. ну вообще короб делаю пока не для реза отсуда и настройка, Бп4 думаю сложнее считать(да и там пик помойму в узкой полосе как буква "/\" или не?), вообще в багажнике думаю есть около 200л. под короб, но конструкция самой этой дырки багажника позволяет засунуть тока ящик объёмом литров 150л... Фи не то что нехочу, просто хочу и с таким типом коробки попробывать, а фанеру тупо резать нехочу без начального образца коробки... Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 29 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Yap сказал: ну вообще короб делаю пока не для реза отсуда и настройка, Бп4 думаю сложнее считать(да и там пик помойму в узкой полосе как буква "/\" или не?), вообще в багажнике думаю есть около 200л. под короб, но конструкция самой этой дырки багажника позволяет засунуть тока ящик объёмом литров 150л... Фи не то что нехочу, просто хочу и с таким типом коробки попробывать, а фанеру тупо резать нехочу без начального образца коробки... 190л заходит)))) Дак можно и внутри собирать. ну это если слишком маленькой делать закрытую камеру-то будет горбить.А так вполне дубасить и низ будет.Задержки (если так критично будет)на мафане выставишь.Фазик в классику не айс.Просто тот короб что ты делаешь-проще бп4 сделатьИМХО:hi: TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 awis15 сказал: 190л заходит)))) Дак можно и внутри собирать. ну это если слишком маленькой делать закрытую камеру-то будет горбить.А так вполне дубасить и низ будет.Задержки (если так критично будет)на мафане выставишь.Фазик в классику не айс.Просто тот короб что ты делаешь-проще бп4 сделатьИМХО:hi: хм, подумаю, у меня просто двойной пол , вот и нелезет большой ящик Ссылка на комментарий
awis15 Опубликовано 30 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Yap сказал: хм, подумаю, у меня просто двойной пол , вот и нелезет большой ящик Да чтобы 190л засунуть-надо все выкинуть с багажника TEAM R15 АМТ Седан 157,37дБ, Street B 2014 156,1дБ Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 30 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 посчитал по басспорту как советовали выше ящик с 2 динамиками и одним портом, порт для необходимой настройки получается слишком длинным, около 2 м. Если эта методика примерного подсчёта правильная, то на повседнев ящик как я рисовал у меня не получится, факин щет! Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 30 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Yap сказал: посчитал по басспорту как советовали выше ящик с 2 динамиками и одним портом, порт для необходимой настройки получается слишком длинным, около 2 м. Если эта методика примерного подсчёта правильная, то на повседнев ящик как я рисовал у меня не получится, факин щет! Не думал площадь порта уменьшить в 2 раза?, тогда возможно и влезет Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 30 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 на рисунке некий гибриб, очень близкий к бандпассу 6б. думаю методика его расчета далека от расчета обычного фи. намного проще подвести эту конструкцию к чистому бп 6 порядка и уже считать ее. На повседнев очень интересная и перспективная конструкция. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 30 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Gumel сказал: Не думал площадь порта уменьшить в 2 раза?, тогда возможно и влезет вход 200, выход 800-1000, если выход делать меньше динамик не влезет, его тока через порт пихать, а меньше 200 на входе делать нехоченся, думаю мала Ссылка на комментарий
