Беда с Taramps 14
Руслан86
Сегодня начали пристреливаться и тара вырубилась.... лампа клипа не горит, индикатор горит синеньким......... всё робит а звука нету((( кому обратиться ?
Квазар + BW 318 Neo Sport Edition Full Carbon = 160+
Отключи от сети усилитель, разряди клеммы усила через лампочку и обратно всё собери.
Это глюк, у меня тоже бывает. Карлсоны работают, в бубнах тишина
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ФЕДЯ!!! ни чего непомогает((((( что делать ((( соревы на носу, разряжал и на оборот раз пять (((((
Ну тогда не могу помочь. Я описал что было у меня. Симптомы похожие, лечилось разрядкой-зарядкой.... Проверь элементаные вещи - провода на саб (цепани динамик любой), тюльпаны...
ХЗ что может быть ещё. Если это не спасёт - к мастеру неси. Проблема думаю в том, что где то, что то отвалилось.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
может обрыв в катушке саба:biggrin:
Скорее всего бы усь защиту показал
С чего бы это.
Если КЗ то да.А если обрыв то нет.
Усь без саба же в защиту не уходит
Да и проверить просто.Саб батарейкой.
Усь подключив другие тюльпаны но не втыкая их в мафон и каснуться с другой стороны пальцем если фон есть то все гуд и дело в том что до уся
В погоне за db :hang1:
У него 4 саба:smile:
По 2 катушки на каждом. 8 катушек сразу нереально порвать
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
тогда наверное всё таки тара порвалась:biggrin::bolt: но проверить внутреннюю коммутацию в ящике я бы не поленился, или хотябы саб подкинуть другой к усилку:smile: Очень странно что усилитель не в защите, не дымил а сигнала на входе нет, ГУ тоже надо проверить.
насколько я понимаю усь был подключен в низкоом на музыку, возможно в этом и есть ответ на вопрос. вскрывать и смотреть что с ним. но коммутацию и сабы все же перепроверить надо.
Да вполне реально что пайка катушек нарушилась.Особенно если усь на коробе.
Да и как я вижу по фото закреплены они абы как
проверь дроссели на выходе... от вибрации отпадывают
Спасибо за подсказку.
<a href=http://i69.fastpic.ru/big/2015/0514/6f/9f1437649d83b0363376e2a57f2c6e6f.jpg' alt='9f1437649d83b0363376e2a57f2c6e6f.jpg'>
fe7c6b46b98fd1e7c267111083533531.jpg[/img]
Теперь другой вопрос. где достать проволку такого сечения ?? и можно ли убрать один виток с дроселя?
