подскажите по сабвуферу
И так имеем усь кикс 1.350 и динамик mystery mjs12 которому пришел конец.Подскажите что поставить из бюджетного ural d12 или магнум.Подключить хочу в 1ом или 2ом.Не нужен ли акум в багажник и тд?:smile:
А как подключен моник и какими проводами?
Можно и урал, можно и магнум. Дело религии, бери что больше понравится
ставил в студии провода толстые)Усь выкручен на полную не нагревался не разу
гейн на всю - не хороший показатель! главное буст не трогать. Акб, думаю, не понадобится, но лишним не будет. Короче говоря, поставь и посмотри за просадами.
Цель подавить или приятно музыку послушать?
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Подавить конечно,корпус буду переделывать стоит такой c55f26707825.jpg пока его хватает ну думаю с другим дином надо больше корпус
Посоветуйте акб
А думать из за чего старый сгорел?)
Можешь конечно и магнум взять 2+2 катушку, и в 1Ом подключить. Можешь и урала взять но по циферкам там мощность меньше будет)
