Tomatos Опубликовано 18 мая, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Всем привет, вообщем такая проблема, имею моноблок дд м1ц, дин sq hdc315, по питанию, exide 1000, кг50 до багажника, там ае 4га, а сама проблема вот в чем, что на моноблоке мигает лампа клипа на слишком ранних стадиях, просадов ниже 12.3 не видел, а так все время не ниже 13, клип появляется уже на громкости 18 из 40(у меня 2дин пионер, не процессор, там вроде от 30 клип начинается), в чем может быть проблема? Линейники у меня конечно хлам, еще с первой бубнелки остались, но врятли они так грешат. Выручайте:unknown::unknown::unknown: sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 18 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Tomatos, Скорее всего беда с питанием, либо с настройками. Юзал м1ц и дин hdc412, клип был в пределах разумного, проблем не замечалось, когда подкидываешь питалова клип чуть позднее начинает, так что скорее всего изза этого Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Tomatos, Скорее всего беда с питанием, либо с настройками. Юзал м1ц и дин hdc412, клип был в пределах разумного, проблем не замечалось, когда подкидываешь питалова клип чуть позднее начинает, так что скорее всего изза этого да в том то и дело, что ексайда 1000 ему с головой должно хватать, при максимальной громкости(без клипа), просад максимум до 13.4 sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 18 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Первое что возможно кг50 до багажника' date=' там ае 4га[/quote'] Второе: меришь напругу на усе? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 18 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 как скоммутирован динамик? если в 4 ома - то понятно почему так рано, если в 1 ом - дело в настройках и в коробе. Питание тут не при чем, его улучшение существенного плюса не даст (если все описываемое верно). DDAudio Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Первое что возможно Второе: меришь напругу на усе? на усе еще не мерил, чисто вольтметр в прикуривателе и все) sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 как скоммутирован динамик? если в 4 ома - то понятно почему так рано, если в 1 ом - дело в настройках и в коробе. Питание тут не при чем, его улучшение существенного плюса не даст (если все описываемое верно). в 1 ом играет, короб на 200 трубе, 110 чистого и настройка 33, вроде как и все советовали, но говорят ему 140 чистых надо? sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 в 1 ом играет, короб на 200 трубе, 110 чистого и настройка 33, вроде как и все советовали, но говорят ему 140 чистых надо? Правильно говорят. Для такой настройки можно и больше с соответствующим увеличением площади порта. Тогда и импеданс не будет расти так сильно, как сейчас, чистой мощи полетит больше, будет и эффективнее, и громче. В 160 литрах 15" внизу работает очень уверенно, проверял. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Правильно говорят. Для такой настройки можно и больше с соответствующим увеличением площади порта. Тогда и импеданс не будет расти так сильно, как сейчас, чистой мощи полетит больше, будет и эффективнее, и громче. В 160 литрах 15" внизу работает очень уверенно, проверял. На какой трубе и с какой мощи? Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Правильно говорят. Для такой настройки можно и больше с соответствующим увеличением площади порта. Тогда и импеданс не будет расти так сильно, как сейчас, чистой мощи полетит больше, будет и эффективнее, и громче. В 160 литрах 15" внизу работает очень уверенно, проверял. у меня 160 чистых не станет, а если сделать 140 и настройку 30-31, нормально будет? И еще хотел спросить, у меня хэтч и задней полки нет, порт сейчас в крыло, нсли порт вверх сделать, ветра больше станет? sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 На какой трубе и с какой мощи? 3+кВт у меня 160 чистых не станет, а если сделать 140 и настройку 30-31, нормально будет? И еще хотел спросить, у меня хэтч и задней полки нет, порт сейчас в крыло, нсли порт вверх сделать, ветра больше станет? Делай пару 20 труб вверх в этот объем, отлично работает. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 3+кВт Делай пару 20 труб вверх в этот объем, отлично работает. две двухсотые на обьем 140 чистых с настройкой 33, я правильно понял? А по сколько см трубы делать? sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 19 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 3+кВт Делай пару 20 труб вверх в этот объем, отлично работает. Зачем две 200 ?? Норм там все у парня литража подай мощи не так много срезы выставить итвсе чётко. 120-130 л больше не делай. GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
