Слава Опубликовано 3 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Кстате раньше замечал что если сабвуфер в противофазе играет давление, и глубина баса росла, теперь знаю что есть такая закономерность. :dance2: Но как и почему так получается, лично мне не понятно:scratch_one-s_head: Я так полагаю, все это из-за разницы расстояния мидбаса и саба до слушателя. Если все играет в фазе, и расстояние от саба до слушателя намного больше расстояния мида до того же слушателя, тот получается, что звук от саба приходит позже, чем от мидбаса. И получается, что саб и мид в противофазе приходят к уху. Отсюда и задержка и падение давления. А если саб подключить в противофазе, то из вышеизложенного следует, что к ушам звук от мидбаса и саба придет как раз в фазе. Ну вот что-то вроде этого... Old Scool Bass Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 3 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 дело не в расстоянии, дело в ФЧХ, откройте спикершоп и да откроется вам истина )))))))))))) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 3 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Да вот только знать бы, что это за спикершоп:unknown: Я бы обязателбно посмотрел:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 3 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 А вот еше мне сейчас одна мысль в голову стукнула :wacko3: когда мы динамик инсталируем мясом наружу в саб. Теоретически он уже в противофазе относительно фронта? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 3 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 В противофазе относительно себя же, но мясом внутрь :) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 4 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 А относительно фронта разве нет? Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 4 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 Зависит от того, как раньше было и от расположения саба. Вообще электрическая и акустическая фаза это разные вещи, поэтому надо всегда пробовать разные варианты. Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 4 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 На самом деле если просто перевернуть динамик, то фаза перевернется вместе с ним, но поменять полярность намного проще, поэтому саб мясом наружу это глупость. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 4 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 На самом деле если просто перевернуть динамик, то фаза перевернется вместе с ним, но поменять полярность намного проще, поэтому саб мясом наружу это глупость. Конечно проше провода перевернуть, но просто же есть инсталяции как раз магнитом к верху. Вот отсюда и возник такой вот вопрос. DEN, а все же поясни насчет перевернуиой фазы саба относительно фронта. Иле дай ссылку где почитать, хочится узнать и понять... Ссылка на комментарий
sky_krasnodar Опубликовано 7 февраля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2009 [/b] Когда фронт настроен подключаем саб. Ставить саб для начала нужно мордой в задний номер, по полярности подключать так, чтобы он был впротивофазе с фронтовыми мидбасами. Т.е. нужно с саба + подключить к - усилителя, и - саба к + усилителя? правильно? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2009 да, если на усилителе есть фазовращатель, то можно и его попробовать использовать "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость Bass Masta Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 да, если на усилителе есть фазовращатель, то можно и его попробовать использовать как его юзать? есть такая штука Phase! она у меня нетронута! Ссылка на комментарий
Ilya 1 Опубликовано 11 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2009 У меня как раз саб магнитом наружу то есть как я понял из вышеизложенного чтоб саб был в противофазе от фронта мне к усилку так и нужно подключать +к+ минус к минусу Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) как его юзать? есть такая штука Phase! она у меня нетронута! Диффузор всегда отстаёт от электрического сигнала. На сколько - зависит от параметров динамика и акустического оформления. А ещё от частоты. То есь, на разных частотах запаздывание будет разным. График фазы это хорошо иллюстрирует. При настройке саба нужно свести к минимуму разницу фазовых сдвигов между мидбасом и сабом вблизи частоты раздела. То есть, если мид вблизи частоты раздела запаздывает на 90 градусов, то и саб должен запаздывать примерно на столько же. Разница в расстоянии до слушателя от мида и саба даёт дополнительный фазовый сдвиг, но небольшой. Если в усилителе есть фазовращатель, всю эту разницу теоретически можно вывести на стыке в ноль. На практике "на слух" это вряд ли получится, но это не беда: в НЧ области наши уши менее чувствительны к таким вещам. Отметка 180 на фазовращателе соответствует противофазе. Потому перед регулировкой устанавливаем ноль. Саб при этом можно подключть в любой полярности. Далее - по методу ДЕНа "жопа на морозе" (пост №9 на первой странице этой темы). Изменено 12 декабря, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
