Вопрос по 160 трубе с раскрывом
Всем привет, интересует такой вопрос, вчера выпилил первый короб на трубе, в басс порт вбивал диаметр трубы 160, а уже вечером в гараже измерил внутренний диаметр трубы а она 145мм. и из за этого не попал в настройку, вот теперь сегодня буду перепиливать, в басспорте для 160 трубы писать 145мм??
Изменено пользователем Zhdanov_john
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
Только радиусы уменьшить не мешало бы до 20-30, а то у тебя слишком много 130.
::new_russian::
Zhdanov_john, ведь ты сам увидел причину, по которой не попал в настройку :wink:
да не это я так скрин шот от болды вставил типо может кто не понял про какорй диаметр я говорю, просто я считал не 145мм, а 160мм. вот теперь и запутался для 160 трубы какой диаметр писать. ведь внутрений диаметр 145(
AMT г.Бердск 2 м
почему его уменьшить надо?? радиус это же половина диаметра, а раскрыв примерно 255 мм получился)) вот я и написал 130) может я что то не понимаю)) первый раз делал трубу
AMT г.Бердск 2 м
Ты хочешь сказать, что толщина стенок 7.5мм? :shok: что то слишком жирно даже для 250й трубы...
Радиус - половина диаметра, всё верно, но! Не диаметра раскрыва, раскрыв к этому радиусу вообще в другой плоскости лежит :pardon:
Zhdanov_john, внутренний 160 ой(рыжей ) по паспорту 150 . ПС: включи логику прога учитывает диаметр в котором будет работать порт (чтобы высчитать рабочую площадь ), зачем ей внешний диаметр??????????????
