Не валит Sundown X18
дело такое
саб x18 d2
усь qs1000 (гена 200а , аккум 100, кг50) просадов ниже 13.2 не было
короб 250 литров чистыми и порт 400кв
если на усе вкл. клип лимит, то на гейне в половину постоянно горит лимит
что в чем беда ?
может быть из-за плохого китайского межблока? :scratch_one-s_head:
vk.com/bassservice92 ::hair::
  ОлегVito сказал:
дело такое
саб x18 d2
что в чем беда ?
у меня такая беда, только с другим железом, напругу где меряешь?
sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox:
  Tomatos сказал:
на клеммах уся
  ОлегVito сказал:
дело такое
саб x18 d2
что в чем беда ?
Короб не про твой саб:hi:даже на дешевых межблоках мистери за 300р можно валить и не грешить на них:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
На что вообще ориентировался когда делал всего 400кв.см. порта при таком объеме? можно дать 700-800кв.см.
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
  ingwett сказал:
как можно упрекать человека в маленьком порте, если он не указал какая настройка короба? и если там настройка 30 или ниже гц, то 400 квадратов это более менее оптимальная цифра
Every day Loud:music:
  ОлегVito сказал:
дело такое
саб x18 d2
что в чем беда ?
кстати, обати внимание на температурный режим ус, несколько раз встречал, что при нагреве уся если ставить гейн больше четверти лампа клипа горела постоянно, вне зависимости играет музыка или нет. это косяк самого уся
  D!mon147 сказал:
Такое же было на кикс1.900 - по перегреву просто постоянно горела лампа, но усь при этом работал.
RB20
