Из чего лучше сделать ящик?
boxser
  • Ответов 42
Привет всем! Из чего лучше делать ящик МДФ 20мм или Фанера шлифованая сорт 2/4 21мм ?
Пробовал из обоих этих материалов.... разницы не почувствовал)))
Но фанера более прочна и жестче, но и стоит она на порядок выше....
МДФ действительно боится влаги и вздувается когда намокает...
Изменено пользователем ВовчеГ
Пробовал из обоих эитх материалов.... разницы не почувствовал)))
Но фанера более прочна, но и стоит она на порядок выше....
У меня сейчас есть вариант взять либо МДФ, либо Фанеру по одинаковой цене
Фанера вроде "звенит"
Если так терзает, скомбинируй.:wink:
Да ладно))) Бери раз по одинаковой цене, фанера лучше мне кажется)
А ее чем-нибудь типа масла промазывать нужно чтобы влаги не боялась?
можно эпоксидкой пропитать, или лаком* тока лак воняет потом :biggrin:
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Пропиткой для дерева, Пинотекс или подобное.
Вот я это и имел ввиду.. Есть еще масло специальное по дереву с воском
Можно и лаком и шпатлевкой, сверху шпатлевки красочка и лак, но это геморно :wink: . Можно сделать как все делают, обклеивают карпетом, любым цветом)))))) Правдо не знаю поможет ли от влаги) А что откуда такая влажность?)
Я имел ввиду, каждую деталь короба промазать(мало ли вода в багажник попадет, после этого лета уже незнаешь чего ждать, то жара, теперь ливни каждый день:smile:), потом уже собирать. А перетягивать потом либо капетом, либо еще чем-нибудь
Мдф не вздуется, если на нее не лить в прямую воду! Лист мдф 25мм все лето простоял на улице, ни на мм не вздулся. Но обработать полиэфирной смолой все равно советую, ток внутри.
По поводу плотности материала: посмотри ее в доках к плите и сравни мдф и фанеру, все станет ясно. Я просто не знаю чье про-во твоей мдф.
А так, по большому счёту без разницы. Большенство делают из фанеры. Сам тоже делал и из фанеры и из мдф, по мне с мдф приятней работать.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
Сории, что лезу в чужую тему, но то же вопрос по поводу выбора.
Выбрал МДФ 25-30 мм, но вот где ее взять, облазил весь рынок(владимирский тракт) нигде нет, все только под заказ.
Где можно купить в Москве мдф , что б потолще)
