Shpion Опубликовано 5 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 И в нашем регионе говорят идёт подготовка:blush: -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
bassman277 Опубликовано 10 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 ребят,в правилах,в таблице,в класс профессионал написано разрешено 1-2 сабвуфера!!.под таблицей ниже,в подробном описании.написано в классе профессионал,количество сабов неограничено! чему верить?:hi: АВ vfl-4000fr+18sound 8m400 Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 10 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 ребят,в правилах,в таблице,в класс профессионал написано разрешено 1-2 сабвуфера!!.под таблицей ниже,в подробном описании.написано в классе профессионал,количество сабов неограничено! чему верить?:hi: В профессионале нет ограничения по сабам !!! Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 10 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 И в нашем регионе говорят идёт подготовка:blush: АвтоШок гНевинномсск 27 июня ждёт всех !!!! Ссылка на комментарий
Myster i Опубликовано 11 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 мне кажется логотип интереснее смотрелся бы на русском языке +1 к тому же формат абсолютно русский удачного старта!!! вернее Российский, только руководители формата ещё это не совсем осознали Judge format IASCA seasons 2008-2012 Ссылка на комментарий
Kadafi Опубликовано 3 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 не проходит ни один, т.к. заявленная мощность у них у всех больше 500 Вт. Смотрится мощность RMS на минимально возможном сопротивлении. Конкретный пример усилителя, который проходит, это Kicx KAP29 http://kicx.biz/katalog/usiliteli/usiliteli_seriya_kap/2-kanal_nye_usiliteli3/kap-29/ Kicx KAP45 http://kicx.biz/katalog/usiliteli/usiliteli_seriya_kap/4-h_kanal_nye_usiliteli1/kap_45/ А как это кап проходит, если у него номинал на 2 ом 2х300, а мрст это не минимальное сопротивление??? Ссылка на комментарий
Kadafi Опубликовано 3 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 В дебюте мощность будет замеряться или только rms от производителя важен? Ссылка на комментарий
pino2007 Опубликовано 3 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 В дебюте мощность будет замеряться или только rms от производителя важен? только рмс, я думаю если замерить, то там далеко не 500вт с моста прилетает "Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону 890548шесть959шесть Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 В дебюте мощность будет замеряться или только rms от производителя важен? в дебюте мощность не замеряется, смотрится только заявка производителя RMS. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 А как это кап проходит, если у него номинал на 2 ом 2х300, а мрст это не минимальное сопротивление??? когда участники задавали вопросы по усилителям, была показана инструкция от усилителя KAP-29, там было написано черным по белому про выходную мощность с двух каналов мостом на 4 ома 1 х 500 Вт. Исходя из этого и было принято решение о допуске. Думаю если замерить чистую мощность, то в реальной системе даже до этой цифры будет далеко. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
Kadafi Опубликовано 5 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 когда участники задавали вопросы по усилителям, была показана инструкция от усилителя KAP-29, там было написано черным по белому про выходную мощность с двух каналов мостом на 4 ома 1 х 500 Вт. Исходя из этого и было принято решение о допуске. Думаю если замерить чистую мощность, то в реальной системе даже до этой цифры будет далеко. Я вас понял , но если катушки поканально подключать по 2 ома, то там по заявке 2х300 т.е 600 вт Ссылка на комментарий
yahoo Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Я вас понял , но если катушки поканально подключать по 2 ома, то там по заявке 2х300 т.е 600 вт По тому, что видели в инструкции и сделали вывод о допуске. Странные конечно представления о заявке, когда мост получается слабее чем подключение двух раздельных каналов, обычно мост = 2 канала по отдельности с соответствующим повышением рабочего сопротивления, но уже не суть важно. Инструкция была, 1 х 500 вт было, дальше формулировки были про максимальные, пиковые значения и т.д. Усилитель в данном классе уже разрешен, запрещать его из-за нестыковок в инструкциях нет никакого смысла, усилитель ведь действительно народный. dBDRA Certified Judge 2009-2014 DBBATTLE Ссылка на комментарий
M1xer Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ребят,подскажите, про sound cruiser 1-4 , если у меня в одной двери будет 3 динамика, а в другой 1 , это допускается? Ссылка на комментарий
Shpion Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Допускается по максимальному количеству. То есть ТРИ компонента -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
M1xer Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Допускается по максимальному количеству. То есть ТРИ компонента То есть не сумма 2х дверей? Ссылка на комментарий
